Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.237
mein EX-17-2 startet manchmal nicht.
Zündung an, Glühen starten - startet.
Und dann wieder:
Zündung an, Glühen starten - startet nicht, Anlasser dreht nicht.
Ich höre ein klackern, denke es ist die Dieselpumpe.
Oder: Drehe den Zündschlüssel, es klackt "irgendwo" und es tut sich nichts.
Als würde ein Relais schalten und dann abbrechen oder der Stromkreis zusammen brechen.
Ab und zu keine Geräusche, kein klacken.
Nach Wartezeit dann manchmal ganz normal, drehen, glühen, starten - startet
Wenn er dreht ist die Anlasserdrehzahl immer normal.
Habe ihn neulich versehentlich ca. eine halbe Stunde mit eingeschalteter Zündung stehen lassen und habe in der Nähe gearbeitet.
Ich wurde aufmerksam als plötzlich das Klackern begann.
Startversuch: Er startete einwandfrei.
Ich vermute ein Relaisproblem oÄ. weis aber nicht wo ich suchen soll da die Kabel bei den Sicherungen im Baggeraufbau verschwinden und schwer zu verfolgen sind.
Gibt es ein bekanntes, typisches Problem?
Hat jemand mit einem Hitachi Bagger ähnliches erlebt und eine Lösung?
In der Nähe der Sicherungen ist ein kleines rundes, graues "Ding" verbaut.
Ist das eine kleine Warnhupe für akustische Warnungen, hat der so etwas?
Oder was ist das sonst?
Kann grad keine Fotos machen, falls interessant, weil der Bagger weit weg steht.
Komme am WE dort hin.
Bin dankbar für jede Antwort,
Grüße und fröhliches baggern,
Franz
PS:
Sonst bin ich sehr zufrieden mit dem "großen Helferlein".
Hat schon alles mögliche getan, schwere Dinge abladen, schwere und große Dinge auf dem Grundstück bewegen, schweres in die erste Etage heben, Löcher 2x2x1 buddeln, schwere und schon mal hrmm, sehr gut beladene Anhänger, 2,6 to (FSK Kl. 3, alt, gut, ohne tausend Sonderprüfungen, ohne tausend Sondereuro  und völlig ausreichend zum Transporter/LKW (7,49) und Anhänger fahren), um sehr enge Ecken schieben was mit dem Transporter nicht möglich ist weil für den bei 90° Einfahrwinkel und rückwärts nur Bierflaschenbreite li. und re. Platz ist.
Nur zum richtigen Baggern komme ich erst nach dem Winter ;)
Bin jetzt schon glücklich einen gebrauchten, stärkeren als einen neuen, schwächeren gekauft zu haben.
Insbesondere keinen von diesem Oberidi-darf ich den Rest schreiben-oten mit seinen Chinaschrottos in Türkis.
-hab grad´mal bei Kleinanzeigen nachgesehen und nix gefunden, der hatte doch vor einem Jahr den ganzen Kleinanzeigenmarkt zugespamt, gibt es den Spinner noch am Markt oder hat die Selbstreinigung des Marktes gewirkt?
bearbeitet von FranzM
