ricki666 0 Geschrieben 23. Oktober 2022 Geschrieben 23. Oktober 2022 hallo liebe gemeinde haben uns vor einiger zeit einen radlader O&K L6 zugelegt welcher auch eine recht gute arbeit tat. nun zu meinen proplem, lader geht ,wenn er kalt ist ganz gut ,jedoch nach 15 - 20 min lässt die leistung fast bis auf 0 nach . jetzt paar taten zur Historie ; -lader fuhr auf einmal nur noch rückwärts also fahrpumpe (REXROTH) aufgemacht und siehe da,...halblagerschalen defekt -diese halblagerschalen samt allen messingbauteilen die von spähne zerkratzt waren durch neuteile ersetzt (natürlich auch alles gründlich gereinigt) -alles wieder eingebaut ,probefahrt gemacht ,ging wieder normal vorwärts und rückwarts ,habe ihn aber leider zwischen der vorwärts -rückwärts steuerung und pumpe nicht dicht bekommen (3 mal neue dichtung eingebaut ) -also wieder die fahrpumpe ausgebaut und in eine fachwerkstatt für hydraulikpumpen geschafft - diese zerlegten sie wieder ,tauschten noch paar teile aus und kam auf den prüfstand (ca 2500 € ) nun voller hoffnung eingebaut , war dicht und fuhr............aber leider immer nur bis er warm war, mit ansteigender betriebstemperatur immer langsammer bis hin zum stillstand. -wieder ausgebaut und in fachwerkstatt geschafft ,die zerlegten sie wieder und prüften sie wieder ....alles ok (kosten 750€) -eingebaut .....selbe scheiße wieder . vieleicht hat hier jemand noch eine idee was ich noch machen und prüfen kÖnnte. MfG ricki66 - Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 4. Dezember 2022 Geschrieben 4. Dezember 2022 Wie verhält sich Speise , stellkammer und Haupdruck ? bei Fragen in der Woche einfach anrufen 015202634065 Zitieren
atlas-spezi 148 Geschrieben 5. Dezember 2022 Geschrieben 5. Dezember 2022 Schonmal den Fahrmotor aufm Prüfstand gehabt ? Der kann genauso verschlissen / defekt sein wie die Pumpe ! Zitieren
hdkuesel 0 Geschrieben 5. Dezember 2022 Geschrieben 5. Dezember 2022 Was empfiehlt denn die "Fachfirma"? Gibt es ein Steuerdruck-Prüfprotokoll? Vermute aber auch, dass der A6 verschlissen sein könnte... Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 9. Dezember 2022 Geschrieben 9. Dezember 2022 Hallo Ricki, ich kann dir nur Empfehlen........ verkauf das Ding da wirst nicht froh mit dem alten Gelump ! Du kriegst gut Geld wenn er mal läuft,und verbrennst nicht soviel mit dem reparieren....... weg damit grüsse Zitieren
