Hydraulix 341 Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 Hallo, mit den Schrauben ist schon richtig, die 12.9 reißen eher ab, wenn der Block sehr warm wird. Tipp noch, dass OP-Feld vorher reinigen, in Deinem Fall rieselt Dir Dreck in die Bohrungen und schon ist die Düse verstopft, aber immerhin kennst Du jetzt die Position der Düse. Denk an das Herzchen für Deine Helferlein. Hydraulix 2 Zitieren
Äquitas 50 Geschrieben 18. Oktober 2022 Autor Geschrieben 18. Oktober 2022 Ja, mit Putzpapier habe ich es vorher gereinigt, bevor ich es zusammengeschraubt habe, kann aber natürlich sein das etwas Dreck/Bohrspänne vorher reingekommen sind, mal schauen ob die Düse zumacht oder nichts reingekommen ist was Probleme macht. lg Zitieren
