Hallo, ich habe einen Kramer 312 SL der vorne und hinten lenkt,
heute ist während des Betriebes die hintere Lenkung ausgefallen, der Hydraulikzylinder
an der Hinterachse funktioniert nur in eine Richtung, und zwar Kolbenstange raus,
andersrum lenken, Kolbenstange rein klappt nicht. Vorne ist alles OK.
Was kann das sein, ich hoffe ein Profi hier kann mir helfen, ich kann den Lader so nicht bewegen.
Gruß Peter
Hallo, denkbar wäre das, weil raus geht die Kolbenstange, nur nicht rein, obwohl Druck anliegt am Entlüftungsventil,
es war auf einer nassen, matschigen Wiese, die Hinterräder waren eingelenkt, und der Fahrer hat weiter zurück gefahren.
Hat das schon jemand erlebt, das der Kolben im Zylinder abgerissen ist ???
Moin,
möglich wäre auch eine defekte Kolbendichtung. Dann strömt das Öl beim einfahren am Kolben vorbei auf die Bodenseite. Dort ist die Fläche größer und der Zylinder neigt dazu immer auszufahren.
Gruß Haegger
Schon öfters. An den Raumschaufeln oder an einer Klappschaufel vom Bagger hatten wir einmal massiv Probleme damit.
