wir haben bei unserem HML40 Bj.90 das Problem daß ein Teil der Arbeitshydraulik ausgefallen ist.
- Fahrhydraulik und Lenkung funktionieren
- Schiebeschild, Drehantrieb und Knickmatik funktionieren
- Fußpedale für Greiferservo funktionieren
- die restliche Steuerung über die Joysticks ist ohne Funktion
- der Armlehnenschalter wurde schon vom Vorbesitzer gebrückt
Da wir leider weder einen elektrischen noch einen hydraulischen Schaltplan haben gestaltet sich die Fehlersuche recht aufwendig/frustrierend.
Hat jemand Unterlagen zu dem Bagger? Kennt jemand das Problem?
Der Bagger hat einen Perkins Motor an dem Abtriebsseitig alle drei Pumpen (Hydrostat - Arbeitshydraulik - Lenkpumpe) angeflanscht sind-
Ist das Modell dann noch ein HML40"A" oder schon ein "B"?
Vielen Dank
Kleines Update:
- Die beiden Pumpen die direkt an den Stirnradtrieb des Motors geflanscht sind arbeiten und erzeugen Druck.
- es scheint als ob kein Steuerdruck bei den Joysticks ankommt, die Hebel lassen sich extrem leicht bewegen
- die Pumpe für die Arbeitshydraulik baut am unteren Abgang Druck auf, am oberen anscheinend nicht
Was beeinflusst die Fördermenge die die Pumpe für die Arbeitshydraulik bereitstellt?
Was beeinflusst den Aufbau des Steuerdrucks?
Vielen Dank!
Hast du mal geschaut ob der noch ne Pumpe am Ritzel vom Schwungrad verbaut hat ? war bei meinem HML 42 mit Deutz mal abgebrochen.
Kann dir aber nicht sagen welche funktionen da nicht mehr gingen....
So, ein Schrauber-Wochenende ist vorbei.
Wir haben die Maschine erst seit Mitte der Woche und haben sie als defekt gekauft.
- alle Pumpen werden angetrieben (auch die unter der Einspritzpumpe des Motors)
- 4 Pumpen hatten auch Druck, die TandemVerstellPumpe der Arbeitshydraulik baute keinen Druck auf
- Pumpe der Arbeitshydraulik ausgebaut und zerlegt: siehe da die Pumpe sollte nicht mehr arbeiten! (jemand hatte sie schon beim Vorbesitzer zerlegt gehabt und  falsch zusammengebaut) Die Kalotten auf denen die Taumelscheiben laufen waren bei beiden Pumpen nicht jeweils zwischen Zylindertrommel und Taumelscheibe sondern mittig zwischen beiden Pumpen eingebaut. Dadurch waren beide Pumpen auf Nullförderung. Alles zusammengebaut und wieder in den Bagger rein - die Tandempumpe erzeugt auf beiden Abgängen Druck!
- Fast die ganze Arbeitshydraulik funktioniert jetzt wieder, fast! Die Ansteuerung des Auslegerzylinders funktioniert nur beim Anheben, Senken geht leider nicht! Es fühlt sich an als ob das Ventil hakt das das Öl aus dem großen Zylinderraum rauslässt. Im Arbeitsraum auf der Kolbenstangenseite wird Druck aufgebaut, aber unter dem Kolben kann das Öl nicht entweichen.
Hat jemand zufällig einen Hydraulikplan? Da bei diesem Zylinder zwei Hydraulikschieber parallel Öl zum Heben unter den Kolben liefern, aber zum Senken nur ein Hydraulikschieber genutzt wird (wahrscheinlich wegen der unterschiedliche Volumen über und unter dem Kolben) wird einen selbst gefertigte Skizze sehr schnell unübersichtlich. Ich hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt...
Also: hat jemand zufällig einen Hydraulikplan für diese Maschine?
Vielen Dank!
