Steff123 0 Geschrieben 13. Oktober 2022 Geschrieben 13. Oktober 2022 Guten Tag, es geht um eine Fläche von 5.000 m2 auf der Gussasphalt mit einer Stärke von 4 cm eingebaut werden soll. Nun möchte ich die benötigte Tonnenmenge berechnen. Ist es richtig, wenn man 5000 m2/2,5 (Umrechnungsfaktor Decke) rechnet? Danke! Zitieren
SirDigger 2.574 Geschrieben 13. Oktober 2022 Geschrieben 13. Oktober 2022 5000m2 *0,04cm=200,00m3 Rohdichte Gussasphalt liegt zwischen 2200 bis 2600 kg/m3 also wären es 484,00-572,00t Gussasphalt Im Normalfall rechnet man 2500kg/m3 also 550t Gussasphalt Zitieren
mada 93 Geschrieben 13. Oktober 2022 Geschrieben 13. Oktober 2022 Hallo Steff, wie SirDigger schon schreibt schwankt das Gewicht beim Asphalt, liegt halt immer an den verwendeten Rohstoffen. Hier solltest du am besten die Erstprüfung vom Mischwerk hernehmen und dir die Dichte suchen, dann weißt du was dein Gussasphalt wiegt den du bekommen wirst. Gruß Mario 1 Zitieren
