SirDigger 2.351 Geschrieben 27. Juli 2023 Autor Geschrieben 27. Juli 2023 Mal wieder was aus der Abteilung "Sachen die wir NIE machen würden... jedenfalls nicht auf der Haupstrasse ... Vieleicht ist es auch nur ein Langstreckentest von Caterpillar Usbekistan, welcher den serienmäßigen Tempomaten des Minibaggers testet.... nach Deutschland fahr ich nur auf Ketten... Die STVO Beleuchtung ist in dem Falle halt optional. 3 Zitieren
Rookie 722 Geschrieben 27. Juli 2023 Geschrieben 27. Juli 2023 War bei uns auch so. Mal abgesehen davon ob man das gut oder schlecht findet, seriöse Firmen kalkulieren die Transporte, Absicherungen u.s.w mit und sind dann "zu teuer". Die haben ihre riesigen Maschinen einfach auf Achse über die Dörfer und Landstrassen gefahren, unmögliche Dinger sind hier gelaufen. Niemand hat kontrolliert oder eingegriffen, absolute Wettbewerbsverzerrung. Hier wird diskutiert ob man mal mit 100kg zu viel unterwegs sein kann und sofort von der Polizei aufgerieben wird und die machen was sie wollen und alles schaut weg. Muss man sich nicht wundern wenn so mancher Wutbürger etwas nach rechts rückt zur Bundestagswahl ☹️ 1 Zitieren
meisterLars 263 Geschrieben 27. Juli 2023 Geschrieben 27. Juli 2023 Zitat vor 3 Stunden, Rookie schrieb: War bei uns auch so. Mal abgesehen davon ob man das gut oder schlecht findet, seriöse Firmen kalkulieren die Transporte, Absicherungen u.s.w mit und sind dann "zu teuer". Die haben ihre riesigen Maschinen einfach auf Achse über die Dörfer und Landstrassen gefahren, unmögliche Dinger sind hier gelaufen. Niemand hat kontrolliert oder eingegriffen, absolute Wettbewerbsverzerrung. Hier wird diskutiert ob man mal mit 100kg zu viel unterwegs sein kann und sofort von der Polizei aufgerieben wird und die machen was sie wollen und alles schaut weg. Muss man sich nicht wundern wenn so mancher Wutbürger etwas nach rechts rückt zur Bundestagswahl ☹️ War hier ziemlich ähnlich. Wenn wir so arbeiten würden, wie das die Glasfasermafia gemacht hat, wären wir innerhalb von kürzester Zeit unsere Verträge bei den Versorgern los. Das hatte mit Tiefbau nicht wirklich was zu tun. Den gleiche Müll, den die ausgebaggert haben, haben die auch an der gleichen Stelle wieder eingebaut. Und dadurch, dass die (durch den Pfusch) so schnell waren, teilweise 180m pro Tag auf + zu incl. Oberfläche, wurden sie in den wenigsten Fällen von den örtlichen Behörden erwischt... 1 Zitieren
maulwurf 62 Geschrieben 27. Juli 2023 Geschrieben 27. Juli 2023 Na immerhin haben die an dem Minibagger keine Rüttelplatte dran. Zitieren
RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 27. Juli 2023 Geschrieben 27. Juli 2023 vor 2 Stunden, meisterLars schrieb: War hier ziemlich ähnlich. Wenn wir so arbeiten würden, wie das die Glasfasermafia gemacht hat, wären wir innerhalb von kürzester Zeit unsere Verträge bei den Versorgern los. Das hatte mit Tiefbau nicht wirklich was zu tun. Den gleiche Müll, den die ausgebaggert haben, haben die auch an der gleichen Stelle wieder eingebaut. Und dadurch, dass die (durch den Pfusch) so schnell waren, teilweise 180m pro Tag auf + zu incl. Oberfläche, wurden sie in den wenigsten Fällen von den örtlichen Behörden erwischt... Teilweise muss ich dir Recht geben. Aber die Herren vom Amt sind aber teilweise auch so dumm wie ein halber Meter Feldweg. Die merken nichts und selbst wenn man sie darauf aufmerksam macht, gucken sie nur ungläubig. Wir hatten neulich eine Baustelle direkt im Anschluss vom Elektroversorger. Unsere Gräben haben direkt am anderen angeschlossen. Das Baugespräch war zeitgleich und jeder hat die Auflage bekommen 30cm nachzuschneiden. Seltsamerweise war unsere Asphaltfläche 30cm breiter als die vom Elektriker. Als ich es angemerkt habe, hat er nur mit den Schultern gezuckt. 2 Zitieren
