SirDigger 2.261 Geschrieben 5. März 2024 Autor Geschrieben 5. März 2024 Georgsmarienhütte: Glasfaser-Bauarbeiter hinterlassen Murks Deutsche Glasfaser zieht sich überraschend zurück - Ausbaupläne in Teilen von Bitterfeld gestoppt 2 Zitieren
SirDigger 2.261 Geschrieben 20. März 2024 Autor Geschrieben 20. März 2024 Zitat Glasfaserausbau Polizei stelle Mängel an Baustellen im Kreis Hersfeld Rotenburg fest Bauschaum hält Transporter zusammen Zitat Hersfeld-Rotenburg – Mit Beginn der Tiefbauarbeiten zur Glasfaserverlegung an der Straße „Am Weinberg“ in Bad Hersfeld wurden Teile des dortigen Gehwegs gesperrt und der Asphaltbelag entfernt. Bei der Überwachung der Baustelle wurde laut Polizei festgestellt, dass der dadurch entstandene Asphaltbruch auf einen 7,49 Tonnen-Pritschen-Lkw geladen und damit abgefahren werden sollte. Der verwendete Lkw war erkennbar überladen und größere Asphaltbrocken drohten auf die Straße herabzufallen. Dazu wurden auch Verstöße gegen abfallrechtliche Bestimmungen festgestellt, was Anzeigen zur Folge hatte. Auch stellte sich heraus, dass gegen Bestimmungen zur Beschilderung, Kennzeichnung und Absicherung der Baustelle massiv verstoßen wurde. Sie wurde deshalb zunächst stillgelegt und zurückgebaut. Glasfaser-Baustellen sorgen auch häufig für Ärger bei Anwohnern in der Region. Auch die weiteren vor Ort befindlichen Personen, Fahrzeuge, Sicherungsmittel sowie Ausrüstungsgegenstände wurden überprüft. Das Ergebnis: Bei nahezu allen Fahrzeugen bestanden technische Mängel, Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten des Fahrpersonals sowie deren Berufskraftfahrerqualifizierung, den Höchstmaßen der Transportfahrzeuge sowie der Ladungssicherung wurden teils vollständig missachtet. Polizei kontrolliert Lkw in Hersfeld-Rotenburg Auch Gefahrgüter wurden nur mangelhaft gesichert und Ladungssicherungsmittel standen nicht in ausreichender Qualität und Menge zur Verfügung. Es wurden hierzu bei unterschiedlichen Verfolgungsbehörden Anzeigen vorgelegt, die teils erhebliche Bußgelder im hohen dreistelligen Eurobereich für die verschiedenen Pflichtenträger nach sich ziehen werden. In diesem Zusammenhang kam es noch zu weiteren erschreckenden Kontrollen im Kreis Hersfeld-Rotenburg, wie die Polizei mitteilt. Trauriger Höhepunkt in Bad Hersfeld war ein Klein-Lkw mit Pritschenaufbau, der die Liegenschaft der Autobahnpolizei auf der B 62 passiert hatte. Auch dieser war mit Asphaltbruch erkennbar überladen und befand sich augenscheinlich in einem technisch verkehrsunsicheren Zustand. Der Klein-Lkw konnte dann durch eine Funkstreife gestoppt werden. Das Fahrzeug brachte fünf Tonnen auf die Waage und war damit über 37 Prozent überladen. Zudem war die Ladung nicht ausreichend gesichert und eine abfallrechtliche Zulassung lag auch nicht vor. Klein-Lkw in Bad Hersfeld aus dem Verkehr gezogen Obwohl bereits feststand, dass der kontrollierte Kleintransporter wegen technischer Mängel auch leer stehen bleiben musste, wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der Prüfer erkannte bei dem fast 24 Jahre alten Transporter beispielsweise eine nicht ausreichend funktionierende Betriebsbremse, eine funktionslose Feststellbremse, Risse und Durchrostungen des Hauptrahmens, eine lose Achsaufhängung und fehlende Federungskomponenten. „Die völlig korrodierte Karosserie des Transporters wurde überwiegend nur noch mittels Bauschaum zusammengehalten“, so die Polizei. Zitieren
Form 8A 245 Geschrieben 20. März 2024 Geschrieben 20. März 2024 vor 2 Stunden, SirDigger schrieb: „Die völlig korrodierte Karosserie des Transporters wurde überwiegend nur noch mittels Bauschaum zusammengehalten“, so die Polizei. ...Im Falle eines Falles klebt UHU wirklich alles...🙃 Zitieren
Schachtmeister 821 Geschrieben 20. März 2024 Geschrieben 20. März 2024 Wenn keine Federungskomponenten vorhanden sind, können die sich auch nicht durchbiegen. Zitieren
SirDigger 2.261 Geschrieben 3. April 2024 Autor Geschrieben 3. April 2024 (bearbeitet) Ein neuer Tiefpunkt wurde erreicht Gefesselte Leiche (37) in Primsweiler: Mann starb durch Gewalt Deutsche Glasfaser: Vorarbeiter gefesselt und erschlagen Mein Beileid den Angehörigen und einen scharfen Staatsanwalt für die Verantwortlichen bearbeitet 3. April 2024 von SirDigger 1 Zitieren
