Bauforum24 1.347 Geschrieben 12. Oktober 2022 Geschrieben 12. Oktober 2022 On 11.10.2022 at 15:19, Nhdauerzocker schrieb: würde mich über jede Hilfe freuen. Expand Schon mal die Videos von Bauforum24 zu dem Thema geschaut? Das ist natürlich nur ein Beispiel von vielen.... ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Viele Grüße aus der Bauforum24 Redaktion, Caroline 👋 Zitieren
RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 12. Oktober 2022 Geschrieben 12. Oktober 2022 Wenn du an Landmaschinen willst, dann hast du doch automatisch das Grundwerkzeug für die PKWs auch dabei. Eine Schraube MIT hat im Normalfall in der Landwirtschaft einen 13ner Schlüssel wie auch im PKW... Ratschenringschlüssel gehen im Satz meist nur bis 19 oder 22mm. Wenn du größere haben möchtest, musst du diese entweder einzeln kaufen oder einen größeren Satz. Müsste irgendwo in meiner Werkstatt einen 41er oder 46er ringliegen haben. Ich habe meinen Werkstattwagen leer gekauft und mein zigfach vorhandenes Werkzeug da eingeräumt. Hier kommt es auch darauf an, was du schon hast oder eben nicht und ob du es doppelt haben möchtest. Aus meiner Erfahrung, verschwinden 10ner und 13ner Schlüssel immer im schwarzen Loch der Werkstatt. Zitieren
