Falk 0 Geschrieben 11. Oktober 2022 Geschrieben 11. Oktober 2022 Moin kann mir jemand sagen welche Dichtungen in den Zylinder verbaut sind bzw. welche Dichtungen das Paket mit der Art. Nr. RG138 67880 enthält? Zusätzlich die Frage wie ich von der Kolbenstange den unteren geschraubten Aufsatz mit den inneren Dichtungenen lösen kann, der rührt sich kein mm. Zitieren
Hydraulix 340 Geschrieben 11. Oktober 2022 Geschrieben 11. Oktober 2022 Hallo, da gibt es Fachwerkstätten, die haben geeignetes Werkzeug, und die Dichtungen, was du meinst scheint der Kolben zu sein, der kann richtig fest sein, bevor du mit Gewalt den Kolben beschädigst, der ist teuer, gib es einer Fachwerkstatt. Hydraulix Zitieren
Falk 0 Geschrieben 22. Oktober 2022 Autor Geschrieben 22. Oktober 2022 Ja das würde ich auch machen lassen, ich hätte gerne eine Info welche Größen verbaut sind. Zitieren
MAXI100 146 Geschrieben 22. Oktober 2022 Geschrieben 22. Oktober 2022 35x42x7 35x42x12 34.5 x3,2 2St. Zitieren
Hydraulix 340 Geschrieben 24. Oktober 2022 Geschrieben 24. Oktober 2022 On 22.10.2022 at 22:51, MAXI100 schrieb: 35x42x7 35x42x12 34.5 x3,2 2St. Expand Hallo, gute Antwort, da fehlt zwar einiges, ab in die Fachwerkstatt, die wollen auch leben. Hydraulix Zitieren
