Hallo bin neu hier im Forum und habe mich immer schon mal ein bisschen durchgelesen und auch schon das ein oder andere als Ansatz aus diesem Forum mitgenommen. Jetzt habe ich aber selber mal ein Problem bei dem ich nicht so richtig weiterkomme oder besser gesagt auf jemanden mit mehr spezifischen Fachwissen hoffe. Bevor ich vieles unnötig auseinander Schraube um den Fehler zu finden.
Habe einen Atlas ar 32c mit ca 3000stunden im sehr gepflegten Zustand aus erster Hand erworben.
Der Lader hatte einen motorproblem und war deshalb recht günstig zu haben, das Problem habe ich alles wieder im Griff und der Motor läuft so wie er soll und springt auch sehr gut an.
Jetzt ist mir der fahrantrieb einfach zu schwach und auch zu langsam vorwärts so wie rückwärts.
Er macht im ersten Gang vielleicht zwei bis drei kmh und im schnellgang vielleicht ein wenig mehr aber ich denke keine 10 kmh.
Ist auf jeden Fall mit meinem anderen Atlas Radlader ar46c nicht zu vergleichen.
Das Problem ist Temperatur unabhängig und besteht bei Betriebstemperatur genau wie im kalten Zustand.
Auffällig ist dass er bei hydraulikendanschlag z.b beim lenken hochkippen oder auch beim Verriegeln der  schnellwechseleinrichtung auf standgas sofort ausgeht quasi abgewürgt wird und ich schon richtig Gas geben muss um das zu kompensieren und dazu der Motor auch tüchtig in die Knie geht.
Und dann habe ich beim fahren ein lautes Pfeifen im steuerschieber der kreuzhebelsteuerung was ich so nicht kenne und auch denke  nicht normal ist.
Service wurde alles gemacht Filter Öle und so weiter sind neu.
Vielleicht weiß jemand aus dem Forum wo ich ansetzen könnte.
Servus,
messe mal deine Hydraulikdrücke ab der Pumpe bis über die Steuerblöcke
Ja das werde ich mal versuchen habe so einen messkoffer aber noch nie so richtig damit gearbeitet aber ein paar messanschlüsse habe ich bei der Maschine schon mal flüchtig gesehen. Was für Werte müssten denn dabei rauskommen?
...schau mal nach, ob dein linkes Pedal (inchpedal) eingegammelt ist.......kommt oft vor ......dann macht er das, was du beschrieben hast
Gruss
Atlas Spezi
Ja das hatte ich zuerst auch im Verdacht aber daran liegt es definitiv nicht ich kann das Pedal leichtgängig nach hinten ziehen so dass es gar nicht auf den kleinen Nocken drückt oder das Ventil direkt hat vielleicht eine Macke? Mich würde auch interessieren ob das Problem mit dem fahrantrieb mit dem Pfeifen aus dem steuerschieber und den abwürgen des Motors bei hydraulikendanschlag im Zusammenhang steht sind vielleicht auch Fehler die miteinander nichts zu tun haben?
