Hi,
wenn der Robin Motor verbaut ist wird es ja der 2 takter sein.
Ein 2 takter ist deutlich einfacher aufgebaut als der 4 takter aber unter Umständen zickiger was die Spritversorgung angeht.
Erstmal alles machen was kein Geld kostet und einfach ist.  Kerze neu, neuer Sprit (das es Gemisch ist sollte klar sein), Tank reinigen, Spritschläuche (auch die Guten) Vergaser ordentlich reinigen. Wenn er dann nicht läuft könnte man den Vergaser erneuern, ist im Zubehör nicht so teuer.
Natürlich können auch die Kolbenringe hin sein, neue einbauen lohnt aber nur wenn der Zylinderlaufbahn noch gut ist.
ich sehe gerade es ist ein 4 takter. Tja dann würde ich trotzdem das gleiche machen.
Und Ventile einstellen, kostet ja nichts. Genau wie Kompression messen.
vor 4 Stunden, FrankBM schrieb:
Der Vollständigkeit halber muss ich noch dazu sagen, dass die Klappe vom Choke beim Stampfen geschlossen sein muss, da er sonst nicht richtig läuft.
Auffällig ist doch, dass er ausgeht, wenn er warm ist und wieder startet, wenn er abgekühlt ist.
Wenn du den Choke zumachen musst, bekommt er nicht genug Sprit...
Da wird der Schwimmer in der Kammer hängen/die Düse etwas zu sein, und er bekommt Sprit. aber nicht genug
4 Min Laufen=Kammer leer, Abkühlzeit=Kammer läuft wieder voll.
So kann das sein...
den Sprit würde ich auch komplett tauschen wer weis wie alt der ist,vielleicht hilft das schon weiter.Mit dem Benzin is das so ne Sache wenns alt wird
