Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.258
ich habe mir einen gebrauchten Stampfer (Weber SRV 70 mit Robin EH12-2D Baujahr 2000) zugelegt. Ich konnte ihn beim Verkäufer nur im Leerlauf testen, da keine entsprechende Testfläche zur Verfügung stand. Beim ersten Einsatz hat sich herausgestellt, dass der Stampfer nur 3 bis 4 Minuten läuft und dann einfach ausgeht. Starten ist erst wieder nach ca. 3 bis 4 Minuten möglich und dann läuft er als wenn nichts gewesen wäre und geht wieder nach 3-4 Minuten aus.
Es kommt mir so vor, als wenn die Motortemperatur Einfluss hat.
Der Vollständigkeit halber muss ich noch dazu sagen, dass die Klappe vom Choke beim Stampfen geschlossen sein muss, da er sonst nicht richtig läuft. Im Leerlauf ist die Klappenstellung fast egal.
Wäre schön, wenn jemand einen Tip hat.
Wahrscheinlich der Vergaser verharzt und oder Spritfilter zu.
Der Filter ist auf jeden Fall sauber. Wenn der Vergaser verharzt sein sollte, warum dann dieser Intervall?
Frage mich gerade, ob es an der Zündkerze liegen kann. Auffällig ist doch, dass er ausgeht, wenn er warm ist und wieder startet, wenn er abgekühlt ist.
Ja wie sieht denn die Kerze aus ?ist des auch die passende Kerze
