stefan.kosi 0 Geschrieben 8. Oktober 2022 Geschrieben 8. Oktober 2022 Hallo zusammen, ich habe das Problem wenn ich das zweite Auslegerstück am Anlenkstück arretieren will das dieses neben der mitte ist und ich es ca 20 cm drücken muß.Kann ich dieses irgentwo einstellen.Hatt jemand auch schon mal das Problem gehabt und wie hat er das gelöst. MFG Stefan Zitieren
Torsten K 57 Geschrieben 9. Oktober 2022 Geschrieben 9. Oktober 2022 (bearbeitet) Da kann man nichts einstellen. Aufgrund des Alters der Krane sind die Laschen, wo die beien Auslegerteile am Obergurt miteinander verbunden sind leicht ausgeschlagen, so dass der Ausleger nicht mehr ganz mittig aufgezogen wird. Gibt dafür nur zwei Möglichkeiten. Entweder du kletterst, natürlich gesichert, hoch und ziehst den Ausleger mit einem Kettenzug in die Verriegelung. Oder der einfachere Weg. Du fährst den Ausleger bis kurz vor die Verriegelung und schwenkst dann ein bisschen hin und her und ziehst im richtigen Moment den Ausleger komplett ran. So mach ich dass immer, wenn es nicht mehr passt. bearbeitet 9. Oktober 2022 von Torsten K Zitieren
stefan.kosi 0 Geschrieben 11. Oktober 2022 Autor Geschrieben 11. Oktober 2022 Danke Torsten für deine Info werde wohl mal beides Probieren.Nadürlich gesichert muß ja sowieso Rauf um die Transportlasch für den Zweiten Ausleger fest zu Schrauben. Gruß aus Franken Zitieren
Afa 4 Geschrieben 12. Oktober 2022 Geschrieben 12. Oktober 2022 Huhu, meistens dreht sich der Ausleger nach links, wenn man den Klinkentrichter bereits entbolzt hat. wenn man hier den Bolzen der eigentlich bleibt rausnimmt, kann man den Schwerpunkt des Auslegers nach rechts verändern und man spart das klettern. Den Klinkentrichter muss man dann halt 2 mal umbolzen. Du sparst allerdings den Kletterweg. Grüßle Zitieren
