rohling 11 Geschrieben 7. Oktober 2022 Geschrieben 7. Oktober 2022 Hallo, ist hier im Forum jemand, der Ahnung von der Elektrik eines alten PC07-2 oder ähnlichem Modell. Es geht um die Lichtmaschine, Gleichrichter/Regler, Batterie Ladung. Es wird die Batterie nicht mehr richtig geladen, die Batterie ist 1 Jahr alt, der Gleichrichter/Regler ist neu. Ist bräuchte mal einige Erklärung zum Schaltplan, wie alles zusammen hängt. Bei laufendem Motor, Volllast, messe ich keine Spannung am Kabel Plus der Batterie, wenn es ab ist. Da müsste doch der Ladestrom von ca. 13 Volt zu messen sein. Ich habe einen Schaltplan und Belegung der Gleichrichters/Regler hier. Gruß Peter Zitieren
rohling 11 Geschrieben 14. Oktober 2022 Autor Geschrieben 14. Oktober 2022 So, Tread kann geschlossen werden, alles wieder OK Zitieren
