Bauforum24 1.483 Geschrieben 4. Oktober 2022 Geschrieben 4. Oktober 2022 Heppenheim, 04.10.2022 - Bauen in bestehendem Gebäudeensemble ist mit dem Takeuchi Hüllkreisbagger einfach – TB 280 FR ist ein kompakter Bagger mit verstellbarem Baggerarm und Auslegerversatz – nur 2,7 m Platz für 360° Drehung des Oberwagens Bauforum24 Artikel (01.09.2022): Takeuchi Kompaktbagger Der Takeuchi Hüllkreisbagger TB 280 FR kann mit viel Kraft, aber wenig Arbeitsfläche bestens arbeiten. Hier geht's zum vollständigen Beitrag Zitieren
SirDigger 2.574 Geschrieben 4. Oktober 2022 Geschrieben 4. Oktober 2022 Wenn der mehr Durchmesser (2,70m) im Drehkreis hat, als die Ketten(2,20m) breit sind... Gilt das nach Takeuchis eigener Definition noch als Hüllkreisbagger? Ich denke nicht... Zitieren
Bauforum24 1.483 Geschrieben 5. Oktober 2022 Autor Geschrieben 5. Oktober 2022 vor 19 Stunden, SirDigger schrieb: Gilt das nach Takeuchis eigener Definition noch als Hüllkreisbagger? Nach Takeuchis eigener Definition sicher schon, denn sonst würden sie es nicht in einer Pressemeldung so veröffentlichen. Definition: Diese Geräteklasse trägt auch den Namen Hüllkreisbagger, da der Oberwagen während der Drehung an keinem Punkt über den Unterwagen hinausreicht. Viele Grüße aus der Bauforum24 Redaktion, Caroline ✌️ Zitieren
SirDigger 2.574 Geschrieben 5. Oktober 2022 Geschrieben 5. Oktober 2022 (bearbeitet) Zitat Definition: Diese Geräteklasse trägt auch den Namen Hüllkreisbagger, da der Oberwagen während der Drehung an keinem Punkt über den Unterwagen hinausreicht. Realität: Wenn der 2700mm Drehdurchmesser am Oberwagen hat, und der Unterwagen laut Prospekt 2300mm breit ist.. steht der auf beiden Seiten 200mm über. Also kein Hüllkreisbagger. bearbeitet 5. Oktober 2022 von SirDigger 2 Zitieren
