derKarl 21 Geschrieben 8. Januar 2010 Geschrieben 8. Januar 2010 Was man nicht unterschätzen darf... die Reifen der Mulden müssen ja sehr oft gewechselt werden... sie unterliegen einem gewissen Verschleiß.Würde man jetzt Radlader einsetzen gäbe es durchaus mehr Nachteile als Vorteile, da man dort nicht nur die Reifen sondern ebenfalls die Schaufelzähne wechseln muss (Ölsand ist im Prinzip wie eine sehr trockene und fetthaltige Schleifpaste).Dies würde sich addieren zu den Kosten und die Gewinnung wäre durchaus nicht mehr Lukrativ. Es werden dort sehrwohl Radgeräte eingesetzt, allerdings nur zum Zusammenschieben der "Restmengen" bzw. dem Aufräumen wenn sich mal wieder ein LKW wo festgefahren hat und abladen muss.Ein Großgerät wie ein Hochlöffelbagger (der vornehmlich stationär arbeitet und am Unterwagen relativ wenig Verschleiß hat) kann zudem direkt aus höheren Wänden bis zur Oberkante hin Material abbauen während ein Radlader im Prinzip "nur" unten herum Material entfernen kann... wenn der Rest der Wand dann plötzlich nachrutscht is Schluss mit lustig.Sollt sich also erledigt haben diese Frage Zitieren
PK984C 1 Geschrieben 9. Januar 2010 Geschrieben 9. Januar 2010 Die Frage stellt sich in den Ölsanden garnicht ob Radlader oder nicht ! Ein Radlader ist da devenitiev das falsche gerät.Radlader sind auf weichem Untergrund im Sommer kaum geeignet und im Winter sind die Böden rutschig und das Material gefroren und somit kaum zu lösen. Zweitens ist das selektieve lösen mit nem Radlader kaum möglich.Die Maschinen arbeiten stationär und müssen keine verschiedenen Qualitäten laden, da sie nur Abraum oder Ölsand laden. Also brauch man auch keine mobilen Geräte.Dann laden die Seil oder Hydraulikbagger in den Größenklassen einfach mehr als ein Radlader. Die kommen garnicht an die Leistung eines Rh400 oder Ph4100 ran.Also vergesst die Diskussion.Im Kalkstein oder in großen Steinbrüchen mit festem Untergrund und wechselndem Einsatzort sind sie nicht zu schlagen, es sei denn es geht um die ganz großen Massen, da können sie immer noch nicht mithalten. Zitieren
p&h 4100 xpb 0 Geschrieben 6. April 2010 Geschrieben 6. April 2010 Hallo,schaut mal ist das normal das, das so staubt.Meine Fragen:Ist das nicht schädlich für den Motor des Radladers ( die Lüftung )?Und was kann man dagegen machen das es nicht so staubt außer den Boden mit Wasser zu besprühen?Jetzt zu meinem Bild:http://www.sed365.com/digger-blog/assets_c...9x329-45010.jpg Zitieren
adk 6,3 fan 0 Geschrieben 6. April 2010 Geschrieben 6. April 2010 Die Maschinen wurden schon so für den Minenbetrieb konzipiert,dass die das aushalten Zitieren
CAT992G 5 Geschrieben 6. April 2010 Geschrieben 6. April 2010 (bearbeitet) Hallo,schaut mal ist das normal das, das so staubt.http://www.sed365.com/digger-blog/assets_c...9x329-45010.jpgNatürlich ist das normal, dafür haben solche Maschinen riesige Luftfilter zum reinigen der Luft. bearbeitet 6. April 2010 von handreas Zitieren
