csoekeland 412 Geschrieben 26. September 2022 Geschrieben 26. September 2022 Ich baue nächste Woche ein Gartenhaus aus Holz auf Die Wände haben eine Stärke von 28 mm der Boden besteht aus 22mm OSB-Platten. Wo führe ich am besten das Erdkabel für die Stromversorgung ein? Durch die OSB-Platte im Boden oder durch die Wand? Wie dichte ich die Durchführung am besten ab? Ich freue mich über fachkundige Ratschläge! Viele Grüße Carsten Zitieren
SirDigger 2.349 Geschrieben 26. September 2022 Geschrieben 26. September 2022 Am besten verlegst du dein Stromkabel in einem leerrohr, falls du mal mehr Kabel einziehen möchtest, Das Leerrohr von unten durch die Bodenplatte in der Ecke wo du die Stromverteilung hinsetzen möchtest. Sinnvoll ist es das Leerrohr im Bodenbereich in etwas Beton zupacken, und nach dem Kabeleinzug etwas Stahlwolle um das Kabel im Leerrohr und auch um Leerrohr und OSB Platte zustopfen, das verhindert das Gevatter Feldmaus dort leicht herein kommt. 2 Zitieren
csoekeland 412 Geschrieben 26. September 2022 Autor Geschrieben 26. September 2022 Danke für deinen Beitrag. Ich möchte das Haus aber auch vor Insekten dicht haben. Da sehe ich deine Idee als problematisch an... Zitieren
Rookie 722 Geschrieben 26. September 2022 Geschrieben 26. September 2022 Das Viehzeugs kommt durch jede Ritze rein wenn es will, da ist das Leerrohr das kleinste Problem. Genau so wird es gemacht, Kabel in Leerrohr und fertig ! Wenn das Leerrohr ordentlich eingeführt wird entsteht da auch keine Fuge wo "Insekten" einwandern können. Gruß 3 1 Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 27. September 2022 Geschrieben 27. September 2022 On 26.9.2022 at 15:41, Rookie schrieb: Das Viehzeugs kommt durch jede Ritze rein wenn es will, da ist das Leerrohr das kleinste Problem. Genau so wird es gemacht, Kabel in Leerrohr und fertig ! Wenn das Leerrohr ordentlich eingeführt wird entsteht da auch keine Fuge wo "Insekten" einwandern können. Gruß Du kannst das Rohr etwas grösser nehmen ......z.b Kabuflex. Dafür gibts Doyma Curaflex in allen Varianten (pressdichtung) sogar Wasserdicht !!! 2 Zitieren
