BeBL 1 Geschrieben 21. August 2022 Geschrieben 21. August 2022 Hi hatte folgendes Problem.. Beim fahren ist der rechte Antrieb einfach ohne irgendwas ausgefallen, jedoch dreht er noch mit und ist nicht blockiert. (Der Antrieb hat normal bremsen integriert) habe das Ventil schon mal begutachtet, hier ist die Feder oder ähnlichen nicht gebrochen. Hat hier jemand eine Ahnung was man wie testen kann was kaputt ist ? Hat jemand ein Ersatzteil? Grüsse und danke Zitieren
jsf 65 Geschrieben 23. August 2022 Geschrieben 23. August 2022 Hallo, dreht der hydraulikmotor noch oder bewegt sich gar nichts wenn man ansteuert? Wenn die Hydraulik arbeitet wird der Planetensatz hin sein. Einfach mal den Fahrantrieb Deckel aussen abnehmen und rein schauen 1 Zitieren
BeBL 1 Geschrieben 23. August 2022 Autor Geschrieben 23. August 2022 vor einer Stunde, jsf schrieb: Hallo, dreht der hydraulikmotor noch oder bewegt sich gar nichts wenn man ansteuert? Wenn die Hydraulik arbeitet wird der Planetensatz hin sein. Einfach mal den Fahrantrieb Deckel aussen abnehmen und rein schauen Hallo also wenn ich den Hebel nach vorn und hinten bewege(schnell), zuckt nur der Zuleitungsschlauch am Ventil. Der Motor macht bei Ansteuerung garnichts. Mann hört aber in beide Richtungen wie die Hydraulik kurz zischt bzw. Druck aufbaut am Ventil. Ich hab auch mal die Schraubungen am Motor gelöst, dann drückt es dort Öl raus. der Motor hat 3 Anschlüsse (zwei Zuleitungen? 1 Rücklauf?) -> zwei grosse und 1 kleinerer und der Motor hat 2 Geschwindigkeiten. 2 Geschwindigkeiten und Leckölanschluss in einem ? Antrieb 20S-60-00100 der hat wohl auch Bremse integriert. der Motor ist nicht blockiert oder gebremst, wenn ich mit der anderen Seite fahre, dreht sich die kaputte Seite mit (rollt normal mit aber ohne Antrieb) beim anhalten rollt diese Seite beim Abhang etwas zurück bist er halt steht. vielen Dank Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 23. August 2022 Geschrieben 23. August 2022 Hallo, wenn es zischt wird wohl der Hydromotor defekt sein, um einen Schaden an dem Planetengetriebe festzustellen, einfach mal das Öl ablassen, und durch ein Sieb laufen lassen, keine Spähne, dann den Leckölschlauch abnehmen, und mit einem Magneten angeln gehen. Den Motor vom Getriebe trennen, Schläuche dranlassen, und versuchen die Welle zu drehen, dreht sie dann, auch Motor defekt. Hydraulix 1 Zitieren
BeBL 1 Geschrieben 23. August 2022 Autor Geschrieben 23. August 2022 vor einer Stunde, Hydraulix schrieb: Hallo, wenn es zischt wird wohl der Hydromotor defekt sein, um einen Schaden an dem Planetengetriebe festzustellen, einfach mal das Öl ablassen, und durch ein Sieb laufen lassen, keine Spähne, dann den Leckölschlauch abnehmen, und mit einem Magneten angeln gehen. Den Motor vom Getriebe trennen, Schläuche dranlassen, und versuchen die Welle zu drehen, dreht sie dann, auch Motor defekt. Hydraulix Also es zischt nur ganz kurz am Ventil ca. 1 Sekunde, vermutlich bis der Druck aufgebaut ist, dann auf Block. der Deckel vorne ist nur gesteckt ? Zitieren
