Moin Leute,
Hab ne kaputte ammann Rüttelplatte mit hatz e780 Motor gekauft. Zylinder und kolben waren hin.
Habe ich neu gemacht, verdichtung jetzt 24 bar, also genau im soll! 👍
Die Rüttelplatte springt auf der ersten Umdrehung an und läuft sehr gut im stand! Bei etwas mehr gasstellung dreht sie höher und fängt langsam an zu rütteln, fühlt sich alles richtig an !
Nur mit mehr Gas Stellung ändert sich einfach genau gar nichts! Drehzahlen steigt nicht und man hört auch nicht, dass der Motor mehr last hat etc.
Hier ein Video von dem Problem:
Habe mal den Riemen runter genommen und ohne Verbraucher dreht sie höher und nimmt jede Gas Stellung an.
Trotzdem würde ich vom Gefühl sagen dass es nicht an den Verbrauchern liegt, hydraulikpumpe lässt sich leicht drehen und wenn sie langsam anfängt zu rütteln fühlt sich alles gut an.
Habt ihr eine Idee warum der Motor nicht höher dreht bzw überhaupt nicht auf meinen gasbefehl ab ca. 1/4 Gas reagiert?
Evtl. Spritzbild nicht gut oder Probleme mit der einspritzpumpe?
Vielen Dank im voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Scholz
Hast du das gefühl das Kraftstoff fehlt ? im Tank wäre ein Filter der wird gerne mal vergessen zum wechseln.......
War die Einspritzpumpe draussen?mit den dünnen Plättchen wird die Fördermenge eingestellt ....,,,,,
wie rauchts denn aus dem Auspuff?
ne Pumpe für den 780 hab ich glaub noch im Lager
mfg
Vielen Dank schonmal!
Aus dem Auspuff qualmt sie eigentlich gar nicht.
Aus der Kurbelgehäuseentlüftung etwas. War mir bis jetzt erstmal egal.
Dieselmotor macht ja die Last nur über Treibstoffmenge oder?
Da sich bei mehr Gas die Last ja Gefühlt überhaupt nicht ändert fühlt es sich schon nach zu wenig diesel an...
Da sie im stand und ohne Verbraucher ja gut läuft (wo sie nicht viel diesel braucht) würde ich steuerzeiten etc ausschließen, Kompression ist auch io, da bleibt ja eigentlich nur fehlender diesel(warum auch immer).
Filter gucke ich mal nach 👍
Pumpe war bei mir nicht ab, hab sie aber nicht laufend gekauft. Wer weiß, was der Vorbesitzer rum gefummelt hat (angeblich nichts).
Was würde deine Pumpe kosten?
Kann das nicht auch an einer schlecht zerstäubenden einspritzdüse liegen?
bearbeitet von Matzeee335
ich bin im Moment immer etwas im  Stress ich müsste am WE mal gucken ob die noch da ist....
Wenn die Düse ihre Bar an D
ruck nicht hat geht die halt nimmer.... hat ich bei den Hatz ab und an...
Also diesel Zulauf läuft ordentlich sprit raus vor der Pumpe. Da sehe ich kein Problem.
Also muss es ja wirklich Pumpe und/oder Düse sein.
Ja guck gerne mal nach. Wieviel würde die kosten?
