slow-driver 0 Geschrieben 15. August 2022 Geschrieben 15. August 2022 Hallo, habe ein Problem mit einem MAN TGS 440 3 Achs Kipper Baujahr 2012. Beim lösen von der Handbremse habe ich Druckverlust am Modulator (EBS Ventil) an der Hinterachse über die Schalldämpfer. Die Dauer ist ganz unterschiedlich, manchmal 4 Minuten, manchmal 10 Minuten, manchmal funktioniert es auch ganz normal. Habe nun schon ein neues EBS Ventil verbaut, der Fehler besteht aber nach wie vor? Muss man das Ventil erst Programmieren? Hat jemand von euch vielleicht einen Tipp wo der Fehler liegt? Danke für eure mühe. Gruß slow-driver Zitieren
cuprapit 17 Geschrieben 15. August 2022 Geschrieben 15. August 2022 Ich würde mal die Federspeicher überprüfen - könnte mir vorstellen das da einer innerlich undicht ist Zitieren
slow-driver 0 Geschrieben 15. August 2022 Autor Geschrieben 15. August 2022 Hallo cuprapit, danke für die schnelle Antwort. An die Federspeicher dachte ich auch. Aber dann wäre es doch immer, oder? Zitieren
cuprapit 17 Geschrieben 15. August 2022 Geschrieben 15. August 2022 Wäre schön wenn das so wäre - mach einfach mal bei gelöster Handbremse den 21 Anschlschluss ab - wenn es da aus den Federspeicher bläst ist er undicht Fahrzeug bitte vorher gegen wegrollen sichern Zitieren
slow-driver 0 Geschrieben 15. August 2022 Autor Geschrieben 15. August 2022 Hallo cuprapit, habe jetzt mal am Modulator die Anschlüsse mit der Kennung 21 gelöst. Da kommt keine Luft bei gelöster Handbremse. Allerdings ist der Fehler jetzt weg? Habe auch mal die elektrischen Anschlüsse noch einmal abgezogen und wieder angesteckt (unter Druck). Kann da der Fehler gelegen haben? Das ganze wundert mich sehr und kann mir auch nicht erklären wo der Fehler war. Zitieren
