Kößi 0 Geschrieben 8. August 2022 Geschrieben 8. August 2022 (bearbeitet) Servus zusammen, bräuchte mal wieder eure Hilfe 🙈 Bei meinem Bagger ist der Motorabsteller defekt. Macht sich daher bemerkbar, dass er auf Betriebstemperatur nach dem abstellen des Motors nicht mehr startet. Wenn er ca. 20-30 Minuten steht, läuft er wieder. Ich habe einen neuen Absteller bestellt gehabt. Der ist mir allerdings nach ca. 15 Minuten abgeraucht. Das Problem hierbei ist, dass der Kabelstecker ein anderer ist als der am Kabelbaum des Baggers. Die Kabelfarben sind auch etwas anders. Der Alte Absteller hat: Blau, Weiß und Rot. Der Neue hat Schwarz, Weiß und Rot. Habe mit dem alten und einer Autobatterie die Funktionen der Kabel geprüft und die beim Neuen auch. Da es hier aber den Unterscheid von Blau und Schwarz gibt, habe mit dem Durchgangsprüfer geprüft ob ich mit dem Blauen Kabel des Baggers und der Karosserie einen durchgang habe. Da es Durchgang gab, dachte ich das dass Masse ist. So habe ich dann den Neuen Absteller an den alten Stecker verdrahtet mit Blau vom Kabelbaum auf Schwarz des Neuen Abstellers. Leider hat das nicht funktioniert. Kann mir jemand sagen, welche Funktion die Kabelfarben des Kabelbaumes (Blau, Weiß und Rot) zum Absteller haben ?? Finde kein Schaltplan bei Dr. Google. MfG Markus bearbeitet 8. August 2022 von Kößi Zitieren
