dimlight 0 Geschrieben 1. August 2022 Geschrieben 1. August 2022 Hallo Zusammen, bei meinem Neuson funktioniert der linke Antrieb seit ein paar Tagen nicht mehr... Die Gummikette lässt sich nur ca. 5cm nach vorne und hinten bewegen, teilweise geht es ein paar mal auch weiter hin und her, jedoch löst sich die Blockierung nicht. Hatte jemand von euch schon dieses Problem bzw. hat jemand eine Lösung hierfür? Die Gummikette liegt frei (keine größeren Steine etc. eingeklemmt) Bin für jede Hilfe dankbar, da der Bagger jetzt etwas ungünstig in der Mitte der Zufahrt steht und ich Ihn nicht mehr zur Seite fahn kann.. Grüße und vielen Dank vorab Max Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 1. August 2022 Geschrieben 1. August 2022 Da wird sich dein Planetengetriebe verabschiedet haben... Zitieren
Rookie 723 Geschrieben 1. August 2022 Geschrieben 1. August 2022 Einen Bagger bekommst du auch mit einer Kette weggefahren. Schau dir auf YouTube an wie das geht, ist kein Problem. Zitieren
dimlight 0 Geschrieben 2. September 2022 Autor Geschrieben 2. September 2022 Hallo zusammen, Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man den gesamten Fahrmotors samt Getriebe ausbaut? Habe alle möglichen Schrauben gelöst, jedoch bewegt sich der Antrieb kein Stück. Mit der SuFu und Google habe ich nichts brauchbares finden können... Bin für jede Hilfe dankbar Grüße ✌🏼 Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 2. September 2022 Geschrieben 2. September 2022 Seite 11 ist zwar vom 1502 aber des Prinzip ist das gleiche da sind von innen und außen schrauben.. und der Final Drive istr gern mal festgegammelt nach all den Jahren Zitieren
