hannik46 0 Geschrieben 31. Juli 2022 Geschrieben 31. Juli 2022 (bearbeitet) Schönen Guten Abend Ein guter Freund von mir hat billig einen Atlas 1304 Baujahr 1997 mit Motorschaden erstanden. Der Bagger stand ca 3 Jahre mit Motorschaden bei uns im Nachbarort. Den Motor haben wir schon wieder am laufen und die Hydraulik funktioniert soweit auch erstmal, aber das komplette Armaturenbrett bleibt dunkel. An der Platine leuchten 3 rote Leds an den Sicherungen. Diese Sicherungen sind aber heile, außerdem brennt eine 2A Sicherung immer durch. Noch ein Problem ist Der Scheibenwischer läuft die ganze Zeit in Intervall wenn man die Zündung einschaltet(Wir haben jetzt das Relais gezogen). In der Armlehne haben leider Mäuse gelebt welche den Kabelbaum richtung Armturenbrett durchgebissen haben. Ich hoffe irgentwer kann mir helfen, wünsche allen einen schönen Sonntag Mit freundlichen Grüßen Hannes bearbeitet 31. Juli 2022 von hannik46 Zitieren
