Moosbagger 1 Geschrieben 18. Juli 2022 Geschrieben 18. Juli 2022 Hallo ich bräuchte hilfe bei meinem liebherr A316 typ 617! Ich habe folgendes Problem, ich möchte mit dem bagger einen harvesterkopf betreiben habe leider auf der hammerleitung nur 130 Liter bräuchte aber 200l Wo oder wie kann ich den volumstrom erhöhen? Der bagger hat insgesamt eine Fördermenge von 260 Liter auf den zwei hauptpumpen! Und wo kann ich den druck einstellen am steuerblock? Vielen Dank im voraus! Zitieren
SirDigger 2.340 Geschrieben 20. Juli 2022 Geschrieben 20. Juli 2022 Das du 260L auf 2 Hauptpumpen hast, heißt nicht das du aus einem kreis die menge ziehen kannst... Es gab bei Liebherr für solche Einsätze extra einen Mähkorb/Mulcherkreis als Zusatzoption. Und selbst da bezweifele Ich das der 200l/min schaffte Zitieren
Moosbagger 1 Geschrieben 20. Juli 2022 Autor Geschrieben 20. Juli 2022 Danke für die Antwort 👍 Wie schaufe ich es aber am besten die zwei Kreise zu addieren!? Ohne exorbitanten Aufwand 😅 Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 21. Juli 2022 Geschrieben 21. Juli 2022 Am besten mit 2 komfortdruckwaagen mit prioritäschaltung Zitieren
