KX 61-3 5 Geschrieben 21. Juli 2022 Autor Geschrieben 21. Juli 2022 On 11.7.2022 at 07:46, Rookie schrieb: Es gibt noch Orange Schlüssel, das müssten Flottenschlüssel sein. Damit sollte das gehen. Gruß Ich habe einen roten Original, zu programmieren und zwei schwarze, die muss man wenn der Fehler weg ist nicht neu programmieren. Zitieren
KX 61-3 5 Geschrieben 21. Juli 2022 Autor Geschrieben 21. Juli 2022 On 10.7.2022 at 14:34, mertl99 schrieb: Hallo,du hast normal den blauen Masterkey mit dem lernst du den Schwarzen ein .... meine Kubotas gehen alle.... kann es sein das deine Batterie etwas älter ist..... da hatte ich auch schon probleme. Ausbauen ist nicht so der Hit mfg Einen roten Masterkey zum anlernen. Schwarze zum fahren. Die Schlüssel sind nicht das Problem. Zitieren
KX 61-3 5 Geschrieben 21. Juli 2022 Autor Geschrieben 21. Juli 2022 (bearbeitet) Was wird denn alles mit der Antenne angesteuert. Wenn ich die Zündung anschalte und den Anlasser überbrücken reicht es nicht aus. Der Motor dreht zwar aber er springt nicht an. 6 Kabel kommen aus der Antenne. dabei werden zwei im Anschlussstecker nicht weitergeleitet. Da bleiben noch ein rotes, ein schwarze, ein gelbes und ein blaues. Welches Kabel steuert was an. bearbeitet 21. Juli 2022 von KX 61-3 Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 24. Juli 2022 Geschrieben 24. Juli 2022 oh je .....hat denn niemand nen Kabelplan dann wäre es wohl ersichtlich Zitieren
KX 61-3 5 Geschrieben 8. November 2022 Autor Geschrieben 8. November 2022 So, nach langem hin und her, ist es uns gelungen das System mit der Antenne zu umgehen. Nach studieren des Schaltplans läuft der Bagger jetzt ohne die Antenne. Ich danke allen die sich hier gemeldet haben. 1 Zitieren
