KX 61-3 5 Geschrieben 8. Juli 2022 Geschrieben 8. Juli 2022 Hallo, ich bin seit 2015 im Besitz eine KX 61/3. die macht jetzt immer öfters Probleme: Schlüssel nicht erkannt, bzw. falscher Schlüssel. Ich habe jetzt die Schnauze voll und suche nach einer Lösung um diese Wegfahrsperre für immer abzustellen. Diebstahlsicherung ist nicht nötig, das Gerät steht immer in der Garage und wird auch nur von mir benutzt. Es wäre super wenn mir jemand mit guten Tipps helfen könnte. Ich denke das ich mit diesem Problem nicht alleine bin. Ich bin keine Elektrofachkraft, daher bitte die Erklärungen so formulieren, das es auch ein Laie versteht. Hinweise, das sowas nicht möglich ist benötige ich nicht, da ich es schon bei einem andere Bagger gesehen habe, leider besteht hierzu kein Kontakt. Ich dank jetzt schon allen, die mich hier unterstützen. Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 10. Juli 2022 Geschrieben 10. Juli 2022 Hallo,du hast normal den blauen Masterkey mit dem lernst du den Schwarzen ein .... meine Kubotas gehen alle.... kann es sein das deine Batterie etwas älter ist..... da hatte ich auch schon probleme. Ausbauen ist nicht so der Hit mfg Zitieren
Aka 1.809 Geschrieben 10. Juli 2022 Geschrieben 10. Juli 2022 ...blau, ich kenne die Masterkeys bei Kubota in rot? PS: ... mal ne andere Frage, hat schon mal jemand versucht mehrere verschiedene Kubota-Minibagger auf einen Schlüssel anzulernen? Normalerweise -denke ich- sollte das kein Problem sein, die Schlüssel müßten per Rfid-ID-Chip einen festen Code haben, den sich der Bagger beim Programmieren merkt... da sollte es möglich sein, dass mehrere Bagger auf einen Schlüssel / Code angelernt werden... oder hab ich da einen Denkfehler drin? Bei uns in der Firma haben wir einen U17, einen KX061 und einen KX057... da wäre es praktisch, wenn man die alle 3 mit allen unseren Schlüsseln starten könnte... und man nicht immer aufpassen müßte auch immer den richtigen Schlüssel dabei zu haben. Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 11. Juli 2022 Geschrieben 11. Juli 2022 Es gibt noch Orange Schlüssel, das müssten Flottenschlüssel sein. Damit sollte das gehen. Gruß 1 Zitieren
KX 61-3 5 Geschrieben 21. Juli 2022 Autor Geschrieben 21. Juli 2022 On 10.7.2022 at 14:34, mertl99 schrieb: Hallo,du hast normal den blauen Masterkey mit dem lernst du den Schwarzen ein .... meine Kubotas gehen alle.... kann es sein das deine Batterie etwas älter ist..... da hatte ich auch schon probleme. Ausbauen ist nicht so der Hit mfg Hallo, Batterie habe ich schon ausgetauscht, ich denke es liegt an der Antenne, kalt Lötstelle oder so. Mal hilft es wenn man an allen Kabeln zieht und irgendwann springt er wieder an. das Ist aber keine Lösung auf Dauer. Zitieren
