Servus,
ich habe bei meinem TB 175 Bagger Bj 2005 den Wasserkühler erneuert.
Dazu habe ich die Batterien ausgebaut, damit ich zu den Kühler komme.
Nach dem Zusammenbau wollte ich diesen starten.  Jetzt leuchtet bei Zündung ein nicht einmal mehr eine Lampe.
Ich habe am Starter und Lichtmaschine immer 24V anliegen.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Danke
Paul
Hallo Paul
für mich hört es sich an als ob du ein Masse Problem hast. Vielleicht ist dir das Massekabel von der Batterie zur Karosse "gebrochen" oder hat sich gelöst.
Hallo
Habe das Problem gefunden:
Die plusversorgung im Kabelstrang war oxidiert.
