Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.242
Hallo zusammen,
Ich habe hier schon viele Themen durchsucht und das ganze Internet durchforstet. Ich hoffe ihr könnt weiter helfen. Ihr seit meine letzte Hoffnung auf ein paar Ideen.
Problem wie im Titel schon beschrieben ist, dass unser Hitachi EX 30-2 bei längerer Arbeit, oder hohen Außentemperatur, warm wird. Insbesondere bei Arbeiten mit dem 80cm breitem Schlegel im langen Gras. Motorhaube auf hilf kurzfristig, bis dann gefühlt einfach alles zu warm ist. Aber das is ja keine Lösung.
Im ersten Schritt haben wir den Kühler vergrößert, was allerdings nicht viel gebracht hat. Das Umgehungsventil scheint ok.
Symptom:
Wenn der Bagger bei der Arbeit von maximal Drehzahl auf Leerlaufdrehzahl gebracht wird, dann hört es sich an, als wenn der Motor weiterhin gegen einen Wiederstand läuft. Obwohl man kein Ventil betätigt.
Sobald ich einmal kurz den Zusatzkreis am Arm bestätige (funktioniert nur mit dieser Funktion) , dreht der Motor frei und ohne Wiederstand. Die Leerlaufdrehzahl erhöht sich.
Ich kann das Symptom bei Standdrehzahl nicht provozieren um herauszufinden welcher Hydraulikkreis das Problem verursacht. Sobald ich jedoch einmal auf Maximaldrehzahl gehen und anschließend zurück auf Leerlaufdrehzahl, ist die "Last" wieder da, ohne irgendetwas zu betätigen. Zusatzkreis kurz andrücken, Motor dreht frei.
Jetzt meine Vermutung:
Eine Kreis schließt nicht sauber und fördert dauerhaft Öl über ein DBV o.ä.
Kann das sein? Wie kann man das prüfen? Was könnte das sein? Kann das überhaupt das Problem sein?
Bei Fragen schreibt gerne. Ich würde mich über jede Meinung oder Anregung freuen.
Danke das ich euer Schwarmwissen nutzen kann.
Mfg Alexander 👋
