Sepp1987 0 Geschrieben 29. Juni 2022 Geschrieben 29. Juni 2022 Hallo, ich brauche Hilfe mit meinem Wacker Radlader. Genauer gesagt mit der A4VG Pumpe. Verbaut ist folgendes: A4VG71DA1D8/32R A6VM140HA1R1X Folgendes Problem liegt vor: - Im ersten Gang ist alles völlig normal - Im zweiten Gang bremst er auf einaml stark ab wenn ich etwas vom Gas gehe, nimm ich das Gas langsam weg gehts ab und zu. - tritt vorwärts sowie rückwärts auf, aber halt nur im zweiten Gang - Drück ich im zweiten Gang beim Fahren aufs Inchpedal, bremst er auch ruckartig Hydrostat wurde vor knapp 2 Jahren von einer Fachfirma überholt, (Verstellung defekt). Damals wurde auch die Pumpe gemessen und es hieß alle Drücke sind bestens. Leistung hat er auch seitdem nicht verloren. Jetzt hab ich mir zuerst mal die Spulen am 4/3 Wegeventil für vorwärts rückwärts angeschaut. Spannung liegt an, funktioniert auch. Jetzt kommts...ausversehen habe ich die Stecker für vorwärts und rückwärts an den Spulen vertauscht, dann ging alles normal. Das Inchpedal reagiert wie es soll, er bremst nicht ab bei Gaswegnahme, hat auch volle Leistung. Nur so soll das halt nicht sein, auch die Fahrrichtungsanzeige und der Schieber am Joystick sind so falschherum (ist ja auch klar). Mich wundert nur wie es sein kann das er so normal geht. Vielleicht kann mir hier einer helfen? Viele Grüße aus Bayern Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 30. Juni 2022 Geschrieben 30. Juni 2022 Hallo, einer muß Dir mal antworten, man sollte mal den Speisedruck messen während der Fahrt, anscheinend bricht der zusammen, wenn dass Inchpedal betätigt wird, dann macht er das, soll er auch, beim Gaswegnehmen auch, aber nur im 2 ten. Gang ist schon sonderbar. Am besten Minimeßleitung in die Kabine 60 bar Manometer dazu, und bei der Fahrt beobachten. Hydraulix Zitieren
