Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.299
On 10.2.2023 at 10:45, Rookie schrieb:
P.S besorg die für ein paar € noch Distanzscheiben um das seitliche Spiel auszugleichen. Gibt es in allen stärken und das baggern macht wieder Spaß !
Ja, das habe ich mir auch vorgenommen.
Die Bolzen haben ja einen Nenndurchmesser von 30mm. Muss ich unbedingt original Kubota Scheiben nehmen? Die, die bei mir drin sind/waren, haben nämlich einen Innendurchmesser von 32mm.. in einigen Onlineshops finde ich "nur" welche mit 30mm Innendurchmesser. Oder sind die im Wirklichkeit größer und passen auf einen 30er Bolzen?
Puh du hast das Teil 50 komplett getauscht? Ziemlich kostspielig, oder? Jenseits der 300 Eur... Nur die Buchsen zu tauschen wäre günstiger (sprach der Sparfuchs in mir).
du kannst Zubehör Bolzen verwenden musst aber ggf. anpassen Laschen anschweißen etc.
Das Nennmaß allerdings muss genau passen. Wenn du 32er Bolzen und Buchsen hast brauchst du auch 32 Welle.
Allerdings musst du bei deinem Verschleißzustand ggf. beim Messen aufpassen.
Gut Möglich das ein 35er Bolzen verbaut ist und dir 3mm durch Verschleiß fehlen.
Aber 30er Bolzen in 32mm Buchse das wird definitiv nix.
Am besten mal die Schnellwechsler Augen messen die sollten noch grob im Maß sein +- 0,5mm
Gibt aber auch 32mm im Zubehör
https://www.baumaschinenteile24.de/Durchmesser-32-mm
Grüße
Ich habe noch eine allgemeine Frage zum Einbau von neuen Buchsen.
In den unzähligen YouTube Videos, die man zu dem Thema findet, werden die Buchsen immer "blank" bzw. trocken eingepresst. Die Führungen bzw die Bohrungen, in die die Buchsen eingesetzt werden, sollten selbstverständlich sauber sein, das ist schon klar. Aber so ganz trocken ohne Fett? Fettet man die Buchsen nicht leicht ein, damit sie besser reinflutschen?
Du willst das sich der Bolzen in der Buchse dreht, nicht die Buchse in ihrem Sitz... daher verwendet man dort kein Fett
Trick ist die Buchse ins TK Fach zuwerfen... und den Sitz mit nem Heisluftfön etwas anzuwärmen.
Ja, das klingt schon stimmig. Den Tipp mit dem TK-Fach habe ich auch schon gelesen/gesehen (YouTube).
Trotzdem find ich's irgendwie unlogisch.
Nur weil man die Buchse leicht einfettet, heißt das doch nicht, dass sich später die Buchse im Sitz drehen bzw freibewegen wird. Die Passung ist (doch selbst mit einem Schmierfilm) sehr viel enger als die Passung Bolzen/Buchse. Außerdem wird der Bolzen doch ständig geschmiert. Da ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr viel größer, dass sich erstmal der Bolzen in der Buchse dreht und nicht die Buchse im Sitz.
