Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.250
Hallo
ich besitze seit kurzem den Liebherr 911 Radbagger der wo nicht im besten Zustand ist. Motor habe ich zum laufen bekommen nachdem die Einspritzpumpe wieder gangbar gemacht wurde, somit funktioniert der komplette Oberwagen vom Bagger wieder. Mein einziges Problem was ich habe ist das ich nicht Fahren kann. Was muss ich alles Schalten um den Fahrantrieb zu aktivieren ?.
Gruß Andreas
Servus
Schreib doch mal noch ein paar Daten wie z.b. Baujahr usw.
Bei den ganz frühen 911ern hast du zwischen Sitz und Lenksäule einen Hebel aus dem Boden ragen. Hebel nach vorn fährt er in Richtung Lenkachse, Hebel nach hinten fährt er in Richtung starre Achse.
Vorausgesetzt natürlich deine Handbremse und Arbeitsbremse ist offen, dafür brauchst du eine funktionierende Druckluftanlage.
Dazu gibt es neben dem Sitz in Richtung Tür noch einen kleinen Hebel.
Hebel nach vorn Geländegang, Hebel nach hinten Straßengang in der Mitte ist kein Gang eingelegt.
Viel Erfolg und stell doch auch n paar Bilder ein.
Grüße Sima-Wain
