Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.871
der kleine Kubota muss immer ordentlich vorgeglüht werden. Die alten 722er sind besser angesprungen, ist aber alles normal, brauchst dir keine Gedanken machen. Wenn die warm sind springen die völlig normal an.
vor 43 Minuten, Äquitas schrieb:
 vorglühen Zündung nach Links, werde das gleich mal testen.
genau so ist es.
  • 3 weeks later...
Update.
Alle Maschinen zum Glück ohne Fehler.
Hier mal Bilder von einen der 2 Stapler und einer Hubameise.
Was man sich gewöhnen muss ist beim Gasgeben das gleich mal die Reifen durchdrehen durch den Elektroantrieb beim Hoftrac, aber gewöhnt man schnell das man nicht das Gaspedal voll durchdrückt gleich am Anfang.
Stapler laufen da beim Gasdurchdrücken deutlich feinerfühliger.
Bis auf die  Hof Lader alles verstellt, bzw schon abgeholt worden,  sollte wer einen Hof Lader brauchen PN an mich.
Der kleine E04 Pro würde noch zu haben sein,  eventuell auch der E10.
lg
bearbeitet von Äquitas
Servus,
Ich übrlege schon läger, einen Minibagger (nur so 1to) aus China zu ordern und muss erstmal sagen, die Beiträge hier haben mir schonmal ziemlich weitergeholfen, vielen Dank euch.
@Äquitas ich wollte dich fragen, machst du definitiv keine Sammelbestellungen mehr? Denn direkt bestellen ist mir bissl unwohl mit den ganzen Negativerfahrungen hier mit Zoll unsw. außerdem kann ich neben meiner Ausbildung nichtmal so schnell nach Hamburg tuckern um da einen Bagger zu holen.
Lg
