Hallo zusammen,
wir haben einen Yanmar B17 Bj.1990. Der Bagger ist aus Sicht der Hydraulik und Gelenke für sein Alter absolut top, aber die Steuermechanik von den Hebeln zum Ventilblock ist extrem locker. Die Hebel haben an deren Spitze jeweils ~30cm Spiel in jede Richtung, und erst auf den letzten 10cm Hebelweg wird der "Steuerbolzen" (nennt man das so?) in den Ventilblock gedrückt wird.
Ich könnte jetzt sämtliche gelenkt am Gestänge zwischen Hebel und Ventilblock mit Buchsen und neuen Bolzen ausstatten, aber ich bin auch über neue Steuerhebel mit Seilzug gestoßen.  (  https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/81003 ).
Auf den ersten Blick erscheint mir das als die deutlich leichtere Lösung, sofern ich den Seilzug an das Ventil anflanschen kann. Hat hier jemand Erfahrungen gemacht?
Wie sieht es mit der Langlebigkeit dieser Züge aus? Im ersten Schritt hätte ich mal nur einen Hebel mit einzelnem Seilzug für die Ansteuerung des Schildes eingebaut, da die mit abstand am schlechtesten funktioniert (Beim Schild senken bewegt sich der Steuerbolzen ~9mm aus dem Ventil raus, beim Schild heben wird er max. 2mm reingedrückt).
Gibt es noch andere Vorschlänge / Herangehensweisen?
Danke schon mal im Vorraus!
