grumpy 0 Geschrieben 3. Juni 2022 Autor Geschrieben 3. Juni 2022 Hi, da melde ich mich wieder, also freibuddeln war heute nicht wegen Regen. Aber ich hab mal das Rohr im Keller welches rausgeht gemessen sind ca 2,8cm. Ich geb euch recht das es evtl doch wenig sind macht die Bruchstelle zu fixen und besser neue Leitung legen. Wird aber wohl dieses Jahr nichts mehr. Dennoch kann ich schonmal mit der Planung beginnen. Ich würde es so machen, alte Leitung komplett freilegen und jeweils kurz von den Wasserhähnen gaben und entfernen. Dann neue Leitung verlegen und an den Wasserhähnen anschliessen. An der Wand wo das Rohr raus in den Gartengeht einen Revisonschacht bauen und da die neue Leitung mit der alten verbinden. Ist das eine gute Idee? Zitieren
Aka 1.764 Geschrieben 3. Juni 2022 Geschrieben 3. Juni 2022 ...vergiß die alte Leitung komplett. Leg die Stelle frei, wo du in den Keller rein willst... bei einem Betonkeller ne Kernbohrung DN 100 rein, bei einem gemauerten Keller (Betonstein, etc.) Druchbruch rein und ne Faserzementhülse DN 100 einmauern. Wobei man auch die alte Leitung abschneiden und die rausbohren kann. Danach gräbst du einfach von dieser Stelle aus zum ersten Wasserhahn, von dort zum 2.... usw. usw. oder fährst die einzelnen Hähne eher sternfömig an, wenn das von der Siatuation Lage günstiger ist. Wobei die erste Variante die bessere / fachmännsichere ist, die Hähne an eine Ringleitung / "Zirkulationsleitung" zu hängen um möglichst wenige Meter an Leitung mit stehendem Wasser zu haben. Tiefe... machste gut 80cm bis 1,0m... wennste eher Hardcore drauf bist kannste auch bis auf Frosttiefe von vor "Klimaerwärmung, pipapo, usw." = 1,20m graben. Als neue Leitung legste einfach das übliche PE-Kunststoff-Wasserleitungsrohr 32 oder 40mm (hier als Beispiel, wie das Zeug aussieht... klick), dazu bekommste auch sämtliche Formstücke (nur als Beispiel klick)... entweder mit Schraubmuffen oder einfach steckbar -unser Wasserwart hatte letztens solche dabei. Die Einführung in den Keller dichtest du einfach mit einer sog. Dalmer- bzw. Ringraumdichtung 100/32 bzw. DN 100/40 ab... von außen würde ich zusätzlich einfach ein paar Kellen Mörtel in das Loch reinhauen um eine evtl. vorhandene Dickbeschichtung bis an die Wasserleitung heran auftragen zu können. Wenns ein gedämmter Keller ist, dann ergänzte die Dämmung einfach mit PU-(Perimeter-)Schaum... evtl. vorhandene Noppenfolie, etc. einfach ergänzen. Und jetzt noch ein Gruß von unserem Wasserwart... die Leitung unbedingt in Sand / weichen Sand verlegen... kein Splitt, sonstiges Erdreich etc. - durch die Druckstöße beim Öffnen bzw. Schließen der Wasserhähne arbeitet die Leitung im Erdreich und scheuert sich dabei durch. Zitieren
grumpy 0 Geschrieben 3. Juni 2022 Autor Geschrieben 3. Juni 2022 Alles klar Danke schonmal für die Tipps/Hinweise. Das einzige Problem ist die neue Leitung durch die Wand zu bringen, da erst vor 2 Jahren der Keller komplett abgedichtet worden ist mit Harz,etc. Da will ich nicht die Dichtung zerstören. Zitieren
RH6Fahrer 1.069 Geschrieben 3. Juni 2022 Geschrieben 3. Juni 2022 Preislich macht es zwar keinen großen Unterschied, aber im Garten reicht auch eine 25er Leitung. Das ist ja auch grob 1 Zoll Außendurchmesser. 😉 Zitieren
Schachtmeister 806 Geschrieben 3. Juni 2022 Geschrieben 3. Juni 2022 vor 1 Stunde, grumpy schrieb: Alles klar Danke schonmal für die Tipps/Hinweise. Das einzige Problem ist die neue Leitung durch die Wand zu bringen, da erst vor 2 Jahren der Keller komplett abgedichtet worden ist mit Harz,etc. Da will ich nicht die Dichtung zerstören. Nach dem Kernbohren und deren inneren Abdichtung, alles gut reinigen und mit Flüssigkunststoff grossflächig Absichten. Wäre die bestehende Leitung ein bisschen Grösser, hätte ich gesagt, schiebe ein neues PE-Rohr durch. Zitieren
