grumpy 0 Geschrieben 2. Juni 2022 Geschrieben 2. Juni 2022 Hi, ich hab folgendes Problem und zwar hab ich einen Rohrbruch an der Gartenwasserleitung direkt an der Hauswand. Das bedeutet ich kann aktuell im gesamten Garten keinen Wassserhahn nutzen. Problematisch ist auch, das aktuell kein Handwerker in meiner nähe Zeit dafür hat das Rohr zu richten. Nun dachte ich mir evtl kann ich auch das selber flicken. Ich weiss, dass das Rohr ein stahlrohr ist durchmesser weiss ich aktuell noch nicht müsste dazu das komplette Rohr erst noch freilegen. Meine Idee wäre es, das Rohr freilegen und die kaputte Stelle rausschneiden. Dann auf beiden Enden ein Gewinde schneiden und eine Muffe mit Hanfabgedichtet draufschrauben und zwischen drin ein neues Stückrohr reinschrauben. Ist das eine gute Lösung oder gibts eine bessere? Zitieren
SirDigger 2.348 Geschrieben 3. Juni 2022 Geschrieben 3. Juni 2022 Das kannst erst entscheiden wenn du das Rohr freigelegt hast... und wenn es an einer Ecke durchgegammelt ist, sieht es meistens in den nächsten Bereichen nicht besser aus. Und in der Erde würde Ich nie Hanf verwenden Zitieren
grumpy 0 Geschrieben 3. Juni 2022 Autor Geschrieben 3. Juni 2022 Okay ich schaumal und zum abdichten soll ich dann lieber teflonband nehmen? Zitieren
Rookie 722 Geschrieben 3. Juni 2022 Geschrieben 3. Juni 2022 Hey, das wird nichts mit der Reparatur ! Altes Stahlrohr im Boden, ist wie SirDigger schreibt-durchgegammelt- Gehe hin und lege die undichte Stelle frei, großzügig. Dann messe um welchen Durchmesser es sich handelt und besorge dir eine Dichtschelle im Fachmarkt und nicht bei Obi. Das sind Schellen mit Gummi die bei Rohrbrüchen als NOTLÖSUNG !!!! angewendet werden. Funktioniert aber gut, Dann kannst du die Leitung nutzen und stellst sie aber ab Nachts oder wenn du nicht da bist. Die muss raus aus dem Boden und neu verlegt werden, Komplett. Wasserleitungen legen ist so was von Kinderleicht geworden mit den modernen Systemen. Besorg dir von Geberit das Mepla System. mit einer passenden Handpresse und alles wird gut. Viel Erfolg Zitieren
grumpy 0 Geschrieben 3. Juni 2022 Autor Geschrieben 3. Juni 2022 Okay ich schau mir jetzt erstmal die Bruchstelle an. Ich weiss das die Leitung verlegen an sich nicht schwer ist das problem ist, ich müsste einmal durch die Terrasse verlegen Zitieren
