Guten Tag zusammen,
Ich habe Probleme mit unserem alten Bagger Zeppelin ZR15. Ich habe eine kleine Fläche ausgeschachtet und alles lief tadellos. Aufeinmal fing er an zu streiken und es war immer wieder ein leistungsverlust zu erkennen. Bis er dann aus ging. Ein paar Minuten später ging es wieder. Dieser Versuch wiederholte sich noch 2,3 mal. Dann habe ich alle Filter gereinigt und auch neue verbaut. Wenn ich jetzt die Zündung anschalte hört man die Pumpe laufen aber die Filter laufen nicht wirklich voll immer nur so tröpfchenweise kommt was an aber wenn ich am 2. Filter die entlüftungsschraube etwas aufdrehe schiesst aufeinmal der Diesel nur so daraus und der Bagger würde so auch dauerhaft laufen. Liegt der Defekt an der Föderpumpe?
Hat zufällig jemand eine Bedienungsanleitung für den Bagger oder kann mir mal überhaupt sagen wie ich eventuell an die Pumpe dran komme und welche die richtige überhaupt ist dafür?
Besten Dank schonmal an euch alle & Liebe Grüße :)
