TilleSi 0 Geschrieben 29. Mai 2022 Geschrieben 29. Mai 2022 (bearbeitet) Guten Tag zusammen, haben relativ spontan einen Atlas 1304M aus 93 gekauft. Soll auf unserem Forst / Sägewerkbetrieb bisschen Holz sortieren und mal paar leichte Baggerarbeiten durchführen (Waldwege instand setzen usw. Sprich ca 300std im Jahr laufen). Jetzt das Problem: Die Drehdurchführung ist stark undicht. Das war uns auch beim Kauf bewusst. Ist jetzt auch die erste Baustelle wo wir rangehen. Hat da einer Tipps wie wir es am besten angehen? - Alle Schläuche markieren - Bauteil nach oben rausnehmen ist klar. Sonst noch etwas zu beachten? Jetzt das zweite Problem was wir leider bei der Besichtigung damals nicht feststellen konnten. Im Graden fährt der Bagger ganz normal. Allerdings sobald ein Anstieg kommt bleibt er stehen. Hat das etwas mit der undichten Drehdurchführung zu tun? Wenn man am Berg steht und die Bremse löst rollt er sofort den Berg runter. Hydraulikleistung ist meiner Meinung nach vorhanden. Der Bagger hebt sich mit komplett ausgestreckten Arm hoch inkl. dem Schild. Allerdings lässt er nach paar Sekunden dann nach. Hoffe das liegt an der Undichtigkeit. Was noch Komisch ist das die Kontrolllampe für die Vorglüheinheit nicht ausgeht. Sprich nach 5min läuft die immer noch. Das darf eigentlich doch nicht sein oder? Hoffe mir kann einer von euch helfen. bearbeitet 29. Mai 2022 von TilleSi Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 30. Mai 2022 Geschrieben 30. Mai 2022 Hallo, alles ist möglich, zuerst einmal das Problem mit der Drehdurchführung lösen, klar ist, alle Leitungen genau markieren, mit einem Körner machen es einige, und alles reinigen und wichtig, original Dichtungen verwenden, sonst macht man es zweimal. Danach wird man sehen ob er die Zicken beim fahren noch hat. Hydraulix Zitieren
SirDigger 2.242 Geschrieben 30. Mai 2022 Geschrieben 30. Mai 2022 Wenn man schon dabei ist, die "kleine" Drehdruchführung für die Luft auch mitmachen. vor 22 Stunden, TilleSi schrieb: Hydraulikleistung ist meiner Meinung nach vorhanden. Der Bagger hebt sich mit komplett ausgestreckten Arm hoch inkl. dem Schild. Allerdings lässt er nach paar Sekunden dann nach. Hoffe das liegt an der Undichtigkeit. Wenn er sich mit dem Arm hebt, und dann nachläß, hat das nichts mit der Drehdurchführung zutun, sondern eher mit dem Steuerblock. Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 30. Mai 2022 Geschrieben 30. Mai 2022 Moin , das mit der Leistung liegt eventuell an einer defekten Membrane vom heinzmannregler . Deine Pumpe hat Eine elektronisch gesteuerte grenzlastreglung von Linde . Wenn der Controller eine Drehzahlabweichung von 50 U/min feststellt dann schwenkt die Pumpe zurück . Das mit dem Ablassen der Arbeitsausrüstung muss man erstmal überprüfen von welchen Zylinder der drift ausgeht entweder RBS , disa oder Undichtigkeit am Schieber . das mit der vorglühung kann sein das deine Platine falsch programmiert ist Zitieren
TilleSi 0 Geschrieben 8. Juni 2022 Autor Geschrieben 8. Juni 2022 Moin, danke erstmal für die ganzen Tipps. Es kommt jetzt für 2 Tage ein alter Atlas Monteur. Diese wird jetzt mit der Beseitigung der ersten Mängel anfangen. Ist glaub ich am besten so. Werde die 2 Tage assistieren und hoffentlich viel lernen. Und dann schauen wir wie es dem Bagger technisch danach geht. Zitieren
