Hydraulix 366 Geschrieben 18. Juni 2022 Geschrieben 18. Juni 2022 Hallo, dass zweite Bild ist der Anschluß G, Speisedruck kann hier gemessen werden, der Druck versorgt wohl noch einen Verbraucher, den mal wegnehmen, und noch einmal messen, aber bei dem alter von dem Hydrostat A 4 V, ist sicher interner Verschleiß die Ursache. Noch ein Tipp, vor dem rumschrauben zuerst einmal die Einheit reinigen ! Hydraulix 1 Zitieren
Ostalbbulli 1 Geschrieben 18. Juni 2022 Autor Geschrieben 18. Juni 2022 Hallo, danke für die Info. Dort sollen also 30 Bar anliegen? Irgendwelche Unterlagen hast Du nicht zufällig? Gruß, Robert Zitieren
Ostalbbulli 1 Geschrieben 19. August 2022 Autor Geschrieben 19. August 2022 Hallo Gemeinde, ih wollte mal Rückmeldung geben. Der Zetti läuft wieder. Ich habe die Hydraulik entlüftet und ihn im Stand nochmal 10 Minuten laufen lassen. Dann fuhr er wieder. Speisedruck im Leerlauf jetzt 22 bar. Warum er beim vorwärtsfahren immer wieder stehen bleibt habe ich auch rausgefunden. Es ist das Magnetventil. Ich habe einfach mal mit dem Hämmerchen sanft draufgeklopft als er wieder stehen geblieben ist. Danach fuhr er weiter. Werde ein neues kaufen. Leider ist das Typenschild vom Ventil nicht anwesend. Weiß jemand die Bezeichung von dem Ventil? Dann muss ich wohl noch an der Ventil drehen, er fährt wirklich gut, nur Rückwärts schneller als vorwärts. Habe an der Inbusschraube (SW6) vorne etwas gedreht und seitdem ist es besser, aber noch nicht perfekt. Grüße aus 1 Zitieren
Hydraulix 366 Geschrieben 19. August 2022 Geschrieben 19. August 2022 Hallo, 4/3 Wegeventil mit Magneten und Dichtung habe ich noch. Hydraulix 1 Zitieren
Ostalbbulli 1 Geschrieben 4. November 2023 Autor Geschrieben 4. November 2023 Hallo Gemeinde, ich habe wieder das Problem dass er stehen bleibt. Es ist wohl das Ventil. Leichte Schläge mit dem Hammer und er fährt wieder. Bis man umschalten muss und ein Stück Rückwärts fährt. Danach will er nicht vorwärts. Leichte Schläge auf das Ventil und er fährt wieder. Suche deshalb ein passendes Ventil zum Kauf. Bitte Angebot inklusive Versand nach Italien per PN. Danke euch. Zitieren
