Bauforum24 1.347 Geschrieben 20. Mai 2022 Geschrieben 20. Mai 2022 Roggenburg, Mai 2022 - Ein moderner Maschinenpark ist für den erfahrenen Tiefbauer wichtig. Schon seit 2009 ist er mit Hyundai-Vertragshändler Fischer & Schweiger aus Zusmarshausen bei Augsburg in enger Verbindung. Seit März 2022 ergänzt der neue 18-t-Kurzheck-Mobilbagger HW170ACR den Maschinenpark. Aktuell sind ein weiterer Kettenbagger HX145LCR und ein Radlader HL940A von Hyundai im Fuhrpark. Bauforum24 Artikel (29.04.2022): Hyundai Kurzheckbagger HX145ALCR Materialsortierung auf dem Bauhof von Max Kast Tiefbau in Roggenburg Der Mobilbagger HW170ACR wiegt rund 18 t und ist mit dem kurzen Heckschwenkradius und zweiteiligem Ausleger die perfekte Maschine für Bauplatz, enge Straßenbaustellen und Transport-/Hebe-Arbeiten. Hier geht's zum vollständigen Beitrag Zitieren
Baggermann66793 2 Geschrieben 24. Mai 2022 Geschrieben 24. Mai 2022 Die angesprochene Hubwerksfederung ist nicht alles, es gibt dazu optional: -Ausleger Schwimmstellung (Zum Nivellieren von Flächen) -Feinschwenksteuerung (Material Verlust sehr gering) -Schwenksperre (Enge Baustellen, Arbeiten neben Straßen Top) Ganz wichtig diese HW A-Serie HW140A/160A und die Kurzheckvarianten HW 150ACR/170ACR sind alle mit dem gleichen Motor ausgestattet und haben eine LS (Load-Sensing) Hydraulik verbaut. Es ist ein Maschinenspeicher vorhanden wobei man 20 Anbaugeräte speichern kann (Durchfluss, Druck). Eine Power-Boost-Funktion ist ebenfalls vorhanden. Zusätzlich ist eine 2D und 3D Steuerung optional möglich. Der Verbrauch ist moderat bei Verladung max. 10 L bisher ansonsten bei unter 8 Liter. Der Cummins B4.5 läuft einwandfrei und kommt ohne AGR Ventil aus - mehr Kraft/Leistung weniger Verbrauch und nicht alle 2500h große Kosten durch AGR. Kurzum eine Klasse Maschine mit viel Komfort für den Fahrer und gut überlegte Sicherheitseinrichtungen. 1 Zitieren
DoosanDx190W 2.951 Geschrieben 24. Mai 2022 Geschrieben 24. Mai 2022 Hyundai sieht man bei uns sehr selten bis garnicht. Testen würde ich den gerne Mal. Zitieren
