300mm Durchmesser und 1000mm Tief kannst mit nem 2t ohne Probleme maxchen.
Wichtig ist das der Bohrmotor kein Chinaschrott ist..
Das leistungsfähisgte Gerät was <2,5t liegt sollte der Takeuchi TB225 sein, der liefert immerhin 38,5l/Min
On 17.5.2022 at 21:12, Rookie schrieb:
Sind eigentlich alles einfache Hydrmotoren. Ich würde auf jeden Fall einen nehmen mich eckiger Welle und keine runde.
DAS ist mal ne interessante Aussage. Da häng ich mich doch direkt mal mit rein hier.
Die Frage hatte ich nämlich gerade. Aber so wie sich mir die Sache zZt darstellt gibt es in Italien was 6eckiges und bei Kinshofer was quadratisches. Das soll dann mal locker nen großen Schein mehr kosten als das runde mit dem Bolzen der verschleißen kann von Häner/Eaton oder so …
Die Bohrer machen den Unterschied, wie bei der Bohrmaschine.
Also besser gleich was für Fels damit sollte dann die Packlage kein Problem sein?
Die Nm bzw. sind eher sekundär wenn ich nicht auf Zeit arbeiten muß vermute ich?
Auch im Kellerwald oder nur in der Waberner Senke?
Also bei den 30l die der 19c so macht dann lieber nen kleineren Motor weil der sonst nicht in die Puschen kommt?
Bei mir geht die Tendenz Richtung Siegen als Kompromiss. Oder du sonen Chinaböller schon mal kaputt probiert? Müsste für mich nur 15 Löcher durchhalten und kann dann auf Garantie zurück. Denke eben nicht dass ich ins Zaunbaugewerbe einsteigen werde.
Oder kennst gar nen Verleiher der was für nen Mini hat und nicht gleich nen 100derter am Tag aufruft? Alle die ich angefragt hatte waren nur für MS03 ausgestattet oder wollten langwierige Vorbestellungen [KK, Scheuch, TNA, Ludolph]
