Speedy1991! 0 Geschrieben 20. Mai 2022 Autor Geschrieben 20. Mai 2022 Hallo nochmal, ich hab ein neues Problem Tank wurde eingebaut und das System nach Anleitung entlüftet. Wenn ich jetzt mal ne halbe stunde baggere geht er von der Drehzahl runter und nimmt kein Gas mehr an. Er geht bis in den Leerlauf und verweilt da. Ich habe mir gedacht, vll ist noch Luft im System, jetzt hab ich mehrmals wieder Entlüftet (ja es kamen Blasen aus der Enlüftungsschraube). Ich hab die Schraube am Dieselfilter auf gemacht und den Filter per Handpumpe komplett gefüllt. Somit konnte ich wieder eine Halbe stunde Baggern bis das gleiche spiel von vorne los geht. Was ist dass denn nun wieder Zitieren
Rookie 681 Geschrieben 20. Mai 2022 Geschrieben 20. Mai 2022 Versuch erst mal die einfachen Dinge. Fahr mal mit offenem Tank um die Entlüftung auszuschliessen. Gruß Zitieren
