Speedy1991! 0 Geschrieben 14. Mai 2022 Geschrieben 14. Mai 2022 Hallo zusammen, bei meinem Faun macht mir langsam der Tank zu schaffen. Es ist ziemlich rostig, ich habe vor zwei Wochen ca. die Filterpatrone gewechselt. Bis heute ging alles super und jetzt spinnt er wieder. Den Vorfilter reinige ich eigentlich täglich oder zumindest alle zwei Tag (ca. 5 bis 8 Betriebsstunden) Den Zwischenfilter an der Pumpe habe ich auch gereinigt. Habt ihr eine günstige Lösung das wieder im Griff zu bekommen, letztes Jahr konnte ich eigentlich Wochen lang ohne Reinigung baggern. Zitieren
Venieri563 167 Geschrieben 14. Mai 2022 Geschrieben 14. Mai 2022 Wenns wirklich Rost ist und kein Dieselpilz, dann hast du zwei Möglichkeiten: - wie einen Mopedtank auf eine Mischmaschine schnallen und mit Splitt den Tank innen ausschleifen oder - den Tank ausbaun, aufschneiden, ausschleifen/sandstrahlen und wieder zuschweissen. anders wirst ned froh 1 Zitieren
Aka 1.794 Geschrieben 14. Mai 2022 Geschrieben 14. Mai 2022 ...da würd ich Methode Nr. 1 nehmen. Damals meine Werkstattleute haben mit der Mischmaschine immer die Kettengehänge... selbst die "betonversauten" Kettengehänge der Betonkübel sauber gemacht... die Ketten zusammen mit ein oder zwei Schaufeln Granitschotter in die Trommel - nach ca. 1/2 - 1 Stunde war das Zeug picobello. 1 Zitieren
Venieri563 167 Geschrieben 14. Mai 2022 Geschrieben 14. Mai 2022 Ja schon. Aber ein Tank von einer Baumaschine/Bagger is „ned mal so“ auf die Mischmaschin gespannt. Die fällt da um… Ich hab einen grösseren Stromerzeuger daheim. Da hab ich das gleiche problem. Ausbaun. Aufschneiden. Sandstrahlen. Zuschweissen 1 Zitieren
RH6Fahrer 1.141 Geschrieben 14. Mai 2022 Geschrieben 14. Mai 2022 vor 20 Minuten, Venieri563 schrieb: Ja schon. Aber ein Tank von einer Baumaschine/Bagger is „ned mal so“ auf die Mischmaschin gespannt. Die fällt da um… Ich hab einen grösseren Stromerzeuger daheim. Da hab ich das gleiche problem. Ausbaun. Aufschneiden. Sandstrahlen. Zuschweissen Und beim aufschneiden noch 2l Diesel drin gelassen. Beim flexen entzündet sich das Zeug und löst den ganzen Dreck. 1 Zitieren
