th.schiffmann@gmx.de 0 Geschrieben 13. Mai 2022 Geschrieben 13. Mai 2022 Hallo, ich habe noch nie einen Beitrag hier eingestellt und hoffe, dass ich hier richtig bin. Ich habe einen Volvo EW 140 C, der, seit ich ihn habe, ohne Probleme gelaufen ist. Nun habe ich ihn an einen Bekannten verliehen, der die Woche über damit gearbeitet hat. Heute Nachmittag springt er nicht mehr an, bzw. macht gar nichts mehr und zeigt den Fehler PSID200-09. Mir scheint das etwas mit einem Steuergerät zu tun haben. Kann das sein? Gibt es jemanden der mir irgendwie weiter helfen kann, ohne direkt einen Volvo-Mechaniker bestellen zu müssen? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Im Voraus vielen Dank Thomas Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 13. Mai 2022 Geschrieben 13. Mai 2022 Can-Bus Problem mit der Motorsteuerung.. Oder dein Steuergerät ist Fritte. Das einzige was du selbst machen kannst, ist die Batterie abklemmen, etwas warten 20 Minuten, und alle Steckverbindungen rund ums Steuergerät mal zulösen, schauen ob irgendwo was korrodiert ist/Feuchtigkeit eingedrungen ist. Zitieren
th.schiffmann@gmx.de 0 Geschrieben 14. Mai 2022 Autor Geschrieben 14. Mai 2022 Danke. Das versuche ich nachher mal. Ist das Steuergerät in der Kabine? Zitieren
th.schiffmann@gmx.de 0 Geschrieben 14. Mai 2022 Autor Geschrieben 14. Mai 2022 Batterie habe ich mind. 30 min abgeklemmt. Stecker habe ich, soweit möglich abgemacht. Ich nehme an, das Steuergerät ist das unter der Verkleidung links hinter dem Sitz. Alles leider ohne Erfolg. Er zeigt übrigens 2 Fehler. Einmal PSID200-09 und PSID200-12 Diese sind anscheinend 2012 schon einmal aufgetreten. Können denn die Steuergeräte so mir nichts dir nichts plötzlich den Geist aufgeben? Zitieren
