Hydraulix 341 Geschrieben 14. Mai 2022 Geschrieben 14. Mai 2022 Hallo, dass sind ja eigenartige Theorien, wo steht denn, dass man Lasthalteventile nicht öffnen darf?? Hatte ich schon oft, Partikel der Zylinderdichtung lösen sich und setzen sich in eine Bohrung des Ventils, oder blockieren den Kolben, eigentlich nichts besonderes, also ich schaue mir das erst einmal an, so habe ich schon sehr viele Kunden glücklich gemacht. Hydraulix 1 Zitieren
Rookie 723 Geschrieben 14. Mai 2022 Geschrieben 14. Mai 2022 vor 3 Stunden, Hydraulix schrieb: wo steht denn, dass man Lasthalteventile nicht öffnen darf?? Du weisst garantiert was du tust, ich kann aber nur aus meinem Erfahrungsschatz erzählen. Lasthalteventile werden getauscht oder zum Hersteller zur Revision eingeschickt. Hatte vor kurzen noch eine Rückrufaktion, die Maschine musste zum Hersteller und wurde überarbeitet. Egal wie gut der Monteur ist, an meine Bühnen kommen nur neue vom Hersteller doppelt gestempelte und geprüfte Lasthalteventile. Will das nicht schlecht reden, muss ja jeder selber wissen. So genau bin natürlich nur bei solchen Geschichten. Viel Erfolg Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 14. Mai 2022 Geschrieben 14. Mai 2022 vor 19 Minuten, Rookie schrieb: Du weisst garantiert was du tust, ich kann aber nur aus meinem Erfahrungsschatz erzählen. Lasthalteventile werden getauscht oder zum Hersteller zur Revision eingeschickt. Hatte vor kurzen noch eine Rückrufaktion, die Maschine musste zum Hersteller und wurde überarbeitet. Egal wie gut der Monteur ist, an meine Bühnen kommen nur neue vom Hersteller doppelt gestempelte und geprüfte Lasthalteventile. Will das nicht schlecht reden, muss ja jeder selber wissen. So genau bin natürlich nur bei solchen Geschichten. Viel Erfolg Hallo, wir reden hier ja nicht von einer Personenbühne, so lange die Dinger nicht verplombt sind, schaue ich mir das an ,nun schon seit über 36 Jahren Selbstständigkeit, natürlich machen wir das nicht, zB. Autokrane, Krane etc. In dem Fall, wo ist da ein Problem, wenn man weis wie diese Ventile aufgebaut sind, als Kunde natürlich Finger weg, Hydraulik Fachbetrieb ja, Hydraulix 1 Zitieren
schnädderle 504 Geschrieben 15. Mai 2022 Geschrieben 15. Mai 2022 (bearbeitet) Ne RBS ist ne Sicherheitseinrichtung,die nicht verplombt werden muss,um zerlegen desselben zu untersagen.Klar kann man da vieles reparieren. Man sollte sich aber bewusst sein,dass auch nach Jahren einer erfolgreichen Reparatur bei einem Unfall mit Personenschaden wegen Ausfall RBS dein Name in der Akte vom Staatsanwalt steht. Allein die Tatsache,da jemand die Finger dran hatte und zerlegt hat,reicht dem Staatsanwalt aus,um diesem Monteur bzw. Firma ne Mitschuld anzuhängen. Allein aus diesem Grund werden i.d. R. für Sicherheitsventile keine Ersatzteile zur Verfügung gestellt,nur der kpl. Austausch wird angeboten. Es gibt Sicherheitsventile,die kannst du zerlegen und wieder zusammenbauen,ohne dass an einer Stellschraube gedreht wurde und trotzdem funktionieren sie danach nicht mehr so,wie sie sollen. Muss jeder für sich entscheiden,ob er seinen Kopf in der Schlinge haben will oder nicht. Im Falle eines Ausfalls mit Personenschaden hilft die Aussage vom Hydraulikfachbetrieb instandgesetzt nicht mehr weiter,da zählt nur Originalzustand ab Werk ohne geöffnet/zerlegt/instandgesetzt. Die Pendelachssperrventile bei den Fiat-Hitachi Mobilbaggern 135W und 165W z. B. sind solche Ventile verbaut.Wenn da ein Ventil undicht ist oderspinnt,d.h. unkontrolliert öffnet oder schliesst,gibts nur Neuteile,da wird nix repariert.Nach einer Reparatur eines Sicherheitsventils ist eine Kontrolle der Einstellungen zwingend,also Öffnungsdruck,Gegendruckstabilität,Charakteristik der eingebauten Durchflussdrossel uswusw..Da der Hersteller diese nicht veröffentlicht,ist im Umkehrschluss eine Reparatur verboten. Ist aber bei Bau-/Landmaschinen so ziemlich das einzigste,wo man nicht Instandsetzen darf. bearbeitet 15. Mai 2022 von schnädderle 1 Zitieren
schnädderle 504 Geschrieben 15. Mai 2022 Geschrieben 15. Mai 2022 (bearbeitet) vor 9 Minuten, schnädderle schrieb: bearbeitet 15. Mai 2022 von schnädderle Zitieren
