Kembo92 0 Geschrieben 8. Mai 2022 Geschrieben 8. Mai 2022 Hallo Zusammen, mir ist leider gestern Abend etwas passiert. Als ich mit dem Bagger gerade auf dem Boden stand hat es kurz geknackt und seit dem an, ist die Kabine nicht mehr fest und dreht sich. Mit dem Joystick kann ich noch links/rechts machen höre wie er arbeitet aber da tut sich nichts mehr.. Könnt ihr mir eventuell sagen was es sein könnte? Drehkranz defekt ? Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 8. Mai 2022 Geschrieben 8. Mai 2022 Da wird sich eher das Ritzel vom Drehmotor abgerissen, gelöst haben. Mach mal in der Kabine den Boden auf und suche deinen Drehmotor, schau dir das Antriebsritzel an und dann wirst du wissen was los ist. Kann natürlich auch der Motor sein, glaube aber nicht. Und Steuer die Funktion nicht weiter an, ist eh hin. Nicht das der Schaden größer wird. Dumm gelaufen, ist aber leider auch ein normales Verschleißteil. Wieviel Stunden und werde immer ordentlich gefettet ? Gruß Zitieren
Kembo92 0 Geschrieben 8. Mai 2022 Autor Geschrieben 8. Mai 2022 Einfach am Boden die Schrauben lösen? Der hat erst 2900h und eig ja, alle 8h spätestens bekommen alle Schmiernippel 2 Pumpzüge Fett ab. Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 8. Mai 2022 Geschrieben 8. Mai 2022 Naja, 2900Bh ist ja auch schon was. Je nachdem was der Bagger leisten musste und ob er auch falsch eingesetzt wurde. Verschleiß am Drehkranz und Ritzel ist normal, manchmal hat man einfach Pech und es tritt früher auf. Manchmal wird der Mini aber auch geschunden und falsch bedient, fetten oder nicht fetten hat da nicht die gravierende Auswirkung. Du musst dich aber schon etwas genauer ausdrücken wenn man dir helfen soll. vor 1 Stunde, Rookie schrieb: Mach mal in der Kabine den Boden auf Steht doch den Boden in der Kabine aufmachen und den Drehmotor suchen. Wenn du die Bleche aufnimmst kannst du nichts falsch machen. Falls du von Schrauben keine Ahnung hast empfehle ich dir einen Fachmann aufzusuchen, dann weisst du ja nicht mal wie ein Drehmotor aussieht. Grundsätzlich sollte man sich mit seiner Maschine beschäftigen oder regelmässig eine Werkstatt aufsuchen. Ich denke jetzt ist die beste Gelegenheit deine Maschine näher kennen zu lernen. Nimm die Hilfe dazu, dann hast du auch Erfolg. Nicht böse gemeint aber einen Drehmotor ausbauen, zu beurteilen was hin ist und mit neuem Ritzel zu versehen machst du nicht ohne Schrauberwissen und gutem Werkzeug. Grüße Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 8. Mai 2022 Geschrieben 8. Mai 2022 Jawollo wie Rookie schon beschrieben hat is der definitiv hinüber ! es gibt Drehmotoren die haben innen im Drehmotor ne Welle die bricht also nicht zuviel spielen sonst hast Späne und Brocken am Hydraulikölfilter.... mit Stunden hat das nix zum tun wenn mit dem Löffel seitlich das Material zum verfüllen in den Graben bugsiert wird.....da kommen kräfte drauf ! Mein Antrieb hat 1800 Euro gekostet den gabs leider nur komplett.......und das bei deutlich weniger Stunden... mfg Zitieren
