Grisu 0 Geschrieben 7. September 2005 Geschrieben 7. September 2005 Hallo, ich überlege für mein Haus einen gebrauchten Minibagger zu kaufen. Das Teil sollte bis zu einer Tiefe von ca. 1,80m graben können und nicht allzu groß sein.Worauf muss man beim Kauf eines gebrauchten Minibaggers achten? Es gibt ja einige Angebote, die ein Baujahr um 1990 haben und dann 3500-4000 Stunden auf dem Buckel haben. Die Teile kosten dann noch um die 4000-5500 Euro. Ist das was, oder sollte man davon die Finger lassen? Ich brauche den Bagger nur für den privaten Bereich.Vielen Dank für eine aufklärende Antwort. Volker Zitieren
André 139 Geschrieben 7. September 2005 Geschrieben 7. September 2005 Hallo,welche Gewichtsklasse stellst Du Dir vor?Hier geht es um ein ähnliches Thema: Minibagger - 1,6to Zitieren
Grisu 0 Geschrieben 9. September 2005 Autor Geschrieben 9. September 2005 Hallo, der Bagger sollte so ca. 1,5t haben (schätze ich).Der andere Beitrag bezieht sich aber doch auf neue Bagger - ich möchte doch einen gebrauchten kaufen. Viele Grüße Volker Zitieren
Oberpfälzer 0 Geschrieben 11. September 2005 Geschrieben 11. September 2005 Servus,Ich würde sagen so zwischen 7000 und 10000 Euro wirst du schon locker machen müßen wenn du noch einen gescheiten gebrauchten willst.Dann mußt du dir noch überlegen was du damit machen willst. (z.B. brauch ich eine Humusschaufel oder (meistens nur ein TL dabei) nicht vielleicht sogar eine hydraulisch verstellbare. Soll der Bagger ein Teleskopfahrwerk haben oder nicht. Bist du mit einen Schutzdach zufrieden oder willst du einen Bagger mit vollwertiger Kabine).Ich lege dir mal die Internetseite von HKL Baumaschinen ans Herz (www.hkl-baumachinen.de).Da sind einige Rückläufer ais den Mietparks drin die noch in einen guten zustand sind und deinen Preislichen vorstellungen einstprechen.Mit Freundlichen GrüßenTom Zitieren
