Hallo an alle,
wir haben die Rüttelplatte ammann avp 2610 und soweit läuft diese auch. Aber nach 5-10 Minuten verliert er nach und nach an Leistung und geht dann aus. Wir haben bisher den Luftfilter getauscht, den Dieselfilter getauscht und das Problem besteht leider immer noch. Wir haben schon überlegt ob es eventuell an der Schlauchleitung selber liegt, wollten aber hier mal nachfragen, ob jemand direkt eine Lösung weiß. Danke im Voraus.
Grüße Baumertisco
Hallo mertl99, ich habe garnicht mitbekommen, das jemand geschrieben hatte.
Der Motor ist Hatz 1B20 Diesel
Der 1B20 ist eigentlich ein guter dankbarer Motor. Aber die hatten gerne defekte Einsprtitzpumpen.
Nimm mal bitte den Luftfilter raus und schau in den Ansaugtrakt. Der muss sauber sein, kein Sand/Dreck oder anderer Schmutz ! Der Dieselfilter im Tank, hängt normalerweise mit einem Schnürchen am Tankdeckel, hast du den getauscht ? Oft wird der etwas lieblos im Tank versenkt und der Motor zieht Luft weil er nicht unten im Tank ansaugt. Versuche auch mal bitte mit offenem oder gut belüfteten Tank zu rütteln, könnte sein das er Unterdruck aufbaut. Wenn er nach einigen Minuten ausgeht könnte es auch mit der Temperatur zusammenhängen. Sachen die kein Geld kosten und schnell gemacht sind, mal schnell die Kompression messen und die Ventile einstellen, schadet nie.
erst einmal vielen Dank für die Infos.
Ich bin morgen in der Halle und werde das nach und nach alles machen. Werde dann hier berichten.
