On 5.5.2022 at 23:44, Aka schrieb:
...die einzige Lösung, die da zuverlässig funktioniert ist die komplette Hütte... also Außen- und Innenmauern bevor man da eine Bopl. betoniert Meter für Meter entsprechend hoch (ca. 1m) rausstemmen, Meter für Meter einen Fundamentriegel rein betonieren, Meter für Meter zuschalen und so hoch betonieren, dass ca. 20 - 25cm offen bleiben. Auf diese Fläche dann eine horizontale Abdichtung z.B .Dichtungsschlämme mehrfach streichen und anschließend zuschalen und mit Quellbeton ausbetonieren, dass der Kraftschluß zur obedrhalb bestehenden Wand wieder hergestellt ist.
Evtl. kann man auch direkt auf den Fundamentriegel schon mal eine horizontale Abdichtung aufbringen.
Bei einem früheren Arbeitgeber haben wir den Spaß mal bei einem öffentlichen Auftrag gemacht... da wurde eine alte Hütte unter Denkmal-Ensembleschutz zu einer Kinderkrippe umgebaut.
Hallo Aka,
danke für die Antwort.
Kannst du eine Einschätzung geben, was das Aufstemmen und neue Bodenplatte einbringen für Aufwand bedeutet? Können davon Teile selbst übernommen werden oder meinst du, das kann nur eine Fachfirma ausführen? Handwerklich begabte Freunde sind ausreichend vorhanden und auch willig zu helfen, aber wenn in die Statik eingegriffen wird (klingt zumindest so), kann wahrscheinlich nur wenig selbst durchgeführt werden, oder?
Viele Grüße!
