kai2274 0 Geschrieben 23. April 2022 Geschrieben 23. April 2022 Hallo zusammen! Ich habe da ein Problem mit unserem Minibagger und vielleicht weiß hier jemand wie dieses zu beheben ist. Der Bagger hat nun 3200h auf der Uhr. Soweit funktioniert auch alles wie es soll bis auf die Schwenkbremse, falls es die überhaupt gibt... Im normalen Betrieb kann man eigentlich nichts feststellen beim Schwenken. Dreht in beide Richtungen und wenn man den Joystick loslässt bleibt der Turm wie gewohnt stehen. Ist der Joystick aber in Mittelstellung, kann ich den Turm ganz leicht von Hand drehen. Das nervt natürlich richtig, grad wenn man etwas schräg steht. Kennt vielleicht jemand die Ursache oder stand schon einmal vor dem gleichen Problem? Schon mal vielen Dank vorab und schöne Grüße, Kai Zitieren
Hydraulix 340 Geschrieben 23. April 2022 Geschrieben 23. April 2022 Hallo, Schwenkmotor , Bremsventil oder Bremse defekt, kommt auf die Ausführung an. Hydraulix Zitieren
kai2274 0 Geschrieben 21. Mai 2022 Autor Geschrieben 21. Mai 2022 Guten Morgen. Wo sitzt das Bremsventil? Kommt man da zufällig gut ran? Zitieren
Hydraulix 340 Geschrieben 21. Mai 2022 Geschrieben 21. Mai 2022 Hallo, dass Problem ist, du kennst dich nicht aus und willst eine Bremse instandsetzen, am sichersten wird doch sein, die Sache jemand zu überlassen, der sich auskennt. Bremse ist im Motor, Bremsventil angeflanscht, Antwort zu deiner Frage. Hydraulix Zitieren
Atlas Nordhessen 178 Geschrieben 21. Mai 2022 Geschrieben 21. Mai 2022 Hallo, Kann die gerne die ET Liste schicken damit du schauen kannst wie es aussieht. Muss aber Hydraulix Recht geben, wenn du keine Ahnung davon hast würde ich empfehlen das ein Fachmann/ Fachfrau sich dies mal anschaut bevor der Schaden noch größer wird. Zitieren
